je suis victime du pb suivant sur mon K100 de 1987: de façon intermittente, j'ai une fuite électrique (avec voyants et montre qui s'estompent)
Contact coupé 12,5 V aux bornes de la batterie, contact mis (quand la panne est présente), j'ai environ 7-8 v, qui redeviennent 12,5V si je recoupe le contact.
Si je me câble sur une voiture, je peux démarrer à tous les coups, mais je cale sous les 1200 t (je suppose que mon alternateur arrive à compenser la fuite).
Après lecture de milliers de post, j'ai :
- testé ma batterie rechargée au pèse-acide : OK
- changé mon Neiman pour un neuf OK
- démonté mon démarreur, nettoyé, charbons à 10 mm OK
- démonté et nettoyé les commodos: OK
- vérifié les relais, fusibles OK
Est-ce que ça pourrait être les capteurs effet Hall avec ces symptômes ? Sinon quoi ?
Si vous n'avez pas d'idée je jette mon K100 dans la Seine, pour voir si ça fait un bon bateau de plaisance !!! Merci de votre aide.
