Il y a 15 jours, plus de compteur de vitesse.
Après un examen rapide, le boitier à engrenage sur l'axe de la roue AV ne fonctionne plus.
La roue dentée en plastic ou téflon présente un certain nombre dents cassées ou déformées.
No souci, je commande le bazar et entre temps je me dis que ça ne peut pas se détruire comme ça.
Je m'intéresse donc au câble du compteur, gagné il tourne très difficilement.
Démontage, nettoyage de la gaine et du câble avec du nettoyant pour frein et graissage avec un produit silicone.
Le câble s'enlève coté roue AV. Je dis ça vue que tout était grippé et que je ne savais comment c'était foutu. En fait il faut repousser la partie qui dépasse coté compteur, ensuite on peut tirer dessus coté roue.
Une soixantaine d'euros quand même pour le boitier, la rondelle d'entrainement en ferraille qui était bouffée, tordue et le joint spy.
Et bien sûr je surveille.
En fait quand on démonte la roue AV, si on essaye de faire tourner l'engrenage en téflon avec les doigts, ça doit aller tout seul et non avoir les doigts qui prennent l'emprunte du truc.
