-21%
39.59 € 49.99 €
CALAGE 1200 RT
Napo
zembla504
mxpitch
1CALAGE 1200 RT Empty CALAGE 1200 RT Sam 5 Nov 2011 - 18:29
mxpitch
Bonjour à tous. Tantôt aprés 15 kilometres ma 1200, cale alors que je rétrograde. retour à la maison sur le plateau du dépanneur, la moto rédemarre... Je laisse tourner 5 minutes Re calage. je pense qu'il y a un lien avec la prise de température. en regardant un peu les posts, je me demande s'il ne s'agit pas d'un bidule à effet hall? Si c'est ca où se trouve -t-il?
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de souci et si oui, comment s'en sortir?
merci à tous
2CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Dim 6 Nov 2011 - 9:33
zembla504
zembla504
CALAGE 1200 RT 155108
penser à regarder , au régulateur de débit ppe à essence ...
petite pièce électronique , regarder sur le forum , il y a plusieurs articles sur le sujet
de quelle année est la BM ?
pour la mienne , une 2007 , problèmes simililaires , changée sous garantie
sauf la main d' oeuvre , juste déposer le flanc gauche ...
voilà à vous lire ... tenez au courant
zembla
3CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Dim 6 Nov 2011 - 14:49
mxpitch
Bonjour, merci de ta réponse, c'est une 2005, mais ta moto calait elle à chaud? et redémarrait elle a froid!?
J'ai un gros doute sur le capteur a effet hall, car les symptômes semblent correspondre.
merci de ta réponse
4CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Dim 6 Nov 2011 - 18:19
Napo
Napo
mxpitch a écrit:Bonjour, merci de ta réponse, c'est une 2005, mais ta moto calait elle à chaud? et redémarrait elle a froid!?
merci de ta réponse
Je n'ai pas entendu parler de capteurs à effet Hall sur la 12 RT.....par contre le régulateur de la pompe à essence a posé des problèmes à beaucoup de 12RT !
5CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Dim 6 Nov 2011 - 18:31
mxpitch
tu parles d'une piece electronique ou mecanique?
6CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Dim 6 Nov 2011 - 18:47
Napo
Napo
Plus exactement c'est le relai de la pompe à essence qui vaut 120 euros....en principe c'est la panne brutale sans possibilité de redémarrage, mais je n'ai pas eu ce problème personnellement !
Les calages sur ma première 12 RT ont été résolus semble-t-il par une reprogrammation complète !
7CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Dim 6 Nov 2011 - 20:25
mxpitch
Alors cela ne doit pas etre ca car dans mon cas , elle s'arrete a chaud et redemarre lorsqu'elle refroidit...
8CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Dim 6 Nov 2011 - 20:32
manum5
manum5
Question, que mets tu comme carburant. 95 ou 98?
9CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Dim 6 Nov 2011 - 21:56
mxpitch
95 pourquoi, tu penses que ca pourrait avoir un impact. ca fait des milliers de lms que je roule avec ca! ce serait surprenant
10CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Mar 8 Nov 2011 - 13:28
Jean-Marc
Jean-Marc
non t'inquiete pas le 95 n'est pas à l'origine de ton problème.
11CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Mer 9 Nov 2011 - 18:59
manum5
manum5
Je testerai quand même le 98, sur la notice c'est conseillé si mes souvenirs sont bons. Ca ne va pas te couter bien cher de tester, et j'ai déjà entendu dire que ça pouvait jouer.
12CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Jeu 10 Nov 2011 - 8:56
did44
did44
Je mets du 95 depuis plus d’un an sans problème
13CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Jeu 10 Nov 2011 - 9:09
JamnaST
Stop aux délires sur l'essence.
Passage par la case concess' et lecture des codes erreurs.
Il est tout aussi possible que ce calage ne soit la due à aucune défaillance matérielle mais simplement une mise en défaut intempestive de la gestion ZFE, qui fait passer l'électronique en mode sécurité. Cette panne ne se détecte pas lors d'une conversation coude sur le zinc.
14CALAGE 1200 RT Empty Re: CALAGE 1200 RT Sam 12 Nov 2011 - 8:33
zembla504
zembla504
100% d' accord avec " jamnast " l' essence n' est pas en cause
