Soucis frein, poignée
+7
JamnaST
Panders
highgab
BM
11 participants
1Soucis frein, poignée Empty Soucis frein, poignée Jeu 3 Nov 2011 - 18:34
BM
BM
Je m'explique.
Avec le temps qui passe, mes muscles deviennent faaaiibles.
Lorsque je tire sur le levier de frein, la décélération est moyenne, si je tire plus je me coince les 2 doigts (
à droite) et m'empéche de tirer plus sur le levier.Pour ne pas que cela se produise, je dois alors rouler avec les 5 doigts de la main sur et devant le levier, c'est désagréable à la longue.
J'ai vu sur le site du cascadeur francais qui importe depuis peu "wunderlich??" des leviers de frein adapatables et régalbles en tous sens
1 Cela est il efficace?
2 Cela est il aisé à monter?
Merci de vos avis et expériences
Rolling Eyes
2Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Jeu 3 Nov 2011 - 19:15
tes durites ne seraient pas un peu usée et caoutchouteuse???
sur ma RT j'avais des durite avia, ras
3Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Ven 4 Nov 2011 - 11:48
BM
BM
Hé non , durites sont ok,
Par contre en gelbique..cehz lon dealer, pas de durites aviation dispo pour r1100rt
Mais je vais probablement "gérer" ce soucis autrement
Merci de ta réponse
4Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Ven 4 Nov 2011 - 11:51
BM a écrit:Hé non , durites sont ok,
alors ton maitre cylindre est HS
Soucis frein, poignée Jura_218
5Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Ven 4 Nov 2011 - 14:12
6Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Ven 4 Nov 2011 - 19:47
highgab
highgab
Perso j'ai changé le maitre cylindre sur ma 1100rt car il fuyait (facile et environ 50euros), le freinage s'en est trouvé légèrement amélioré, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser tous le doigts pour freiner.
Avec 2 doigts on a moins de force, qui plus est sur l'avant du levier où il y a moins de bras de levier, et si l'on doit serrer plus fort pendant la manoeuvre les autres doigts geinent, moyen en cas d'urgence...
7Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Ven 4 Nov 2011 - 21:58
Panders
Panders
Salut vieux :ptdr:
Perso je ne freine pas avec 2 doigts, il faut forcer (et j'ai de la poigne).
Qu'en pensent nos collèges fransquillons? :wink:
8Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Sam 5 Nov 2011 - 12:20
1150GS, je freine avec 2 doigts et trés fort.
Par contre voir le liquide, s'il est trop vieux ça coince et ça coincera encore plus si le froid s'en mêle.
9Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Sam 5 Nov 2011 - 13:04
JamnaST
Peter Andersen a écrit:Perso je ne freine pas avec 2 doigts, il faut forcer (et j'ai de la poigne).
... achète une 1200 ... ça freine même sans les doigts, rien qu'en y pensant Soucis frein, poignée 855560 !
Blague à part, un système de freinage ne se limite pas à la poignée. Comme pour tout système, il ne vaut jamais que ce que vaut son élément le plus faible.
De l'articulation du levier au disque, il y a quelques pièces à vérifier, sans oublier, comme le souligne "Paf" , le moyen de liaison qu'est l'huile. ... les bons professionnels le savent Soucis frein, poignée 962374
10Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Sam 5 Nov 2011 - 13:10
THE FOX
THE FOX
JamnaST a écrit:
... ]... les bons professionnels le savent [/size]Soucis frein, poignée 962374
Les bons amateurs qui n'ont pas (deux mains gauches ) aussi. :wink:
11Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Sam 5 Nov 2011 - 20:08
Panders
Panders
J'ai changé mon liquide de frein il y a environ 1 an (je dois le refaire, je sais, merçi :wink: ), les étriers sont en bon état.
Malgré tout je préfère freiner avec les 4 doigts car j'ai plus de doigté. Avec deux doigts, on attrape la poignée côté articulation et dés lors le levier est moins important.
C'est un avis tout à fait personnel :Cool:
12Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Sam 5 Nov 2011 - 20:26
JamnaST
Soucis frein, poignée 58-296 Digi Flex, musculation différenciée des doigts Soucis frein, poignée 71311 !
13Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Sam 5 Nov 2011 - 23:13
BM
BM
Yes,
mon liquide est ok, le reste aussi, aucune fuite , au niveau mécanique tout est en ordre.
Comme le dit , heuuuu, freiner avec les 5 doigts et cela freine trés bien en tirant sur la poignée..mais j'ai des menotte courtes...comme précisé dans mon post initial.
Effectivement les 1150 et 1200 sont assistées Very Happy donc effort nettement moindre...
Voir si possible la question de départ svp m'onsieur :wink: :wink:
14Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 0:22
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
chez wunderlich tu trouveras des poignées réglable
15Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 8:14
je répète ce que je t'ai dit plus haut : ton Maitre cylindre doit être hs
16Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 8:41
Peut-être Freddy, mais le fait qu'avec des muscles faaaiblissants - à 46 ans, il veut des baffes? :wink: - Peter se coince les doigts entre la poignée et le levier de frein cache quelque chose d'assurément pas normal qui n'est pas forcément le maître cylindre. Avec un maître cylindre qui fuit, le levier finit par toucher la poignée si on garde la pression dessus, ou devient plus dur si on "pompe". Est-ce le cas?
Comme suggéré par la première réponse de popov, j'opterais d'abord pour l'une ou l'autre durite qui "gonfle" au freinage, sans fuir. Ou alors il reste de l'air dans le circuit. J'ai moi aussi une 1100 et le freinage fort, à déclencher l'ABS, se fait sans coincer les doigts. Comme sur toutes les R1100 je suppose. Sauf une, pour l'instant...
Je serais toi, Peter, avant d'aller investir dans une poignée réglable, j'appuierais déjà sur le levier de frein d'autres R1100, pour voir s'il y a une différence de course avec la tienne. S'il y en a une, ce n'est pas une histoire de levier.
Et quitte à dépenser des sous, j'opterais plus pour des durites aviation qui ne risquent pas de gonfler que pour un levier. Tous ceux qui sont passés de durites normales aux durites avia te diront que la différence de puissance de freinage est impressionnante. Forcément: tout l'effort appliqué au levier se retrouve aux plaquettes.
17Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 9:32
JamnaST
BM a écrit:..., freiner avec les 5 doigts et cela freine trés bien en tirant sur la poignée..mais j'ai des menotte courtes...comme précisé dans mon post initial.
... il y a tout de même un problème, si tu te coinces les doigts, c'est que la course de ton levier est trop longue. En théorie, cette course est calculée pour pouvoir laisser au moins 2 doigts sur la poignée de gaz avec des gants "normaux".
La cause de cet allongement de course peut se trouver n'importe où dans le circuit par simple vieillissement normal, auquel on s'habitue et que le freinage reste correct. Et quand on retrouve l'état proche du neuf, c'est comme pour les nouveaux pneus ou les remplacements d'amortos, le cliché consacré est "ils sont formidables, j'ai une autre moto".
Je peux me tromper (si, si, ça arrive Soucis frein, poignée 962374 , je ne connais pas tous les leviers du marché), si ta course est trop longue, les leviers d'accessoiristes ne devraient pas t'aider.
PS. Tu auras certainement compris que le DigiFlex est un joke à l'attention de "Peter" Soucis frein, poignée 34830 !
18Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 9:51
Panders
Panders
Je me sens quelque peu visé Suspect ,
Non Battice, moi je dis des con....ries, c'est BM qui freine mou :ptdr:
Oui Jamna, j'avais compris que ton appareil de gonflette ne pouvait pas se monter sur une moto Very Happy
Je vais à la Bourse d'échanges de Ciney maintenant.
19Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 10:05
Oups! Effectivement, c'était à BM que ce discours s'adressait!
20Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 10:16
BM
BM
LOl
Non, lol
je je régle lelevier sur la position la plus proche et que je tire dessus les doigts et gant sont trop épais...donc je ne peux freiner à fond.
Bien sur si j'écarte le levier cela va mieux, sauf que mes doigts sont courts et la position de la main est alors fatiguante.
J'ai eu ce soucis sur mes 5 RT précédentes OUI
Je répéte mon freinage est ok au niveau tehnique
Je vois ou troiuver des poignées réglables, mais le montage? facile?
Merci Very Happy
21Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 10:23
Panders
Panders
Tas des gros doigts boudinés et fatigués :ptdr:
22Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 10:31
BM
BM
Peter Andersen a écrit:Tas des gros doigts boudinés et fatigués :ptdr:
oui, cependant, il y en a quand même à qui celq plaît beaucoup tafume
23Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 10:39
Panders
Panders
Je n'en doute pas, les BM'istes sont toujours au top :Top cool:
Si tu n'habites pas trop loin de Waterloo, tu peux toujours passer et on compare nos doigts geek oups... bécanes pour fiare un topo.
Je suis pas mauvais en mécanique. :Welcome:
24Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 10:43
BM
BM
Bonne idée je vis à philppeville c'est pas loin loin, je dois aller à bruxelles cet aprem , mais en voiture lol
c'est gentil, mais c'est ma ém RT et toujours le même soucis rrrrrrGGGGGGRRRRRRR
a bientôt
25Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 10:49
Peut-être une solution pour toi (à voir !)
Outre le fait de passer à de la durit "aviation" tu peux aussi passer à un maitre cylindre de plus fort diamètre. Pour un volume de liquide déplacé identique, tu réduiras la course mais en contrepartie tu auras un effort plus important à exercer sur le levier.
26Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 11:54
BM
BM
grand pierre a écrit:Peut-être une solution pour toi (à voir !)
Bon, je vais tenter de passer aux durites aviation...reste à ma dire ou je peux en acheter Merci
Comme c'est l'hiver qui débute je vais avoir du temps pour bricoler :bien:
27Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 12:00
tu dis plus haut que tes durites sont OK, donc a mon avis ça ne vient pas de la . Je pense que c'est la première coupelle de ton maitre-cylindre qui est HS ce qui fait que lors que tu freines, une partie du liquide revient dans le bocal au lieu d'aller vers les durites. Moi je referai d'abord le MC
28Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 12:08
BM
BM
Freddy29 a écrit:tu dis plus haut que tes durites sont OK, donc a mon avis ça ne vient pas de la . Je pense que c'est la première coupelle de ton maitre-cylindre qui est HS ce qui fait que lors que tu freines, une partie du liquide revient dans le bocal au lieu d'aller vers les durites. Moi je referai d'abord le MC
non non non , c'est gentil, mais comme dit plus haut, j'ai fait vérifier le systéme chez mon dealer..verdict ok
29Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 13:56
un dealer qui veut pas vendre chapeau.....
d'un autre cote dur ma GS, j'ai toujours freiné avec 2 doigts
et puis progrressivement la course augmente...
faut pas rever. ca marchait avant, apres ca marche moins bien.
y'a donc qq chose qui coince...
nouveau liquide ?
nouvelle durite ?
refection MC ?
30Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 14:34
Ou en trouver ? Par exemple ici: http://www.tricompetition.com/fr/raccors-et-connectique-hydraulique.html (très bonne qualité)
31Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 19:59
BM
BM
grand pierre a écrit:Ou en trouver ? Par exemple ici: http://www.tricompetition.com/fr/raccors-et-connectique-hydraulique.html (très bonne qualité)
Merci, mais je suis bien incapable de commander ce qu'il faut piéce par piéce...et encore moins de la monter je pense..
il existe des kit "tout fait"?
32Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 20:14
Je n'ai pas le catalogue wunderlich sous la main, mais il me semble qu'ils le proposent pour plusieurs machines.
33Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 20:44
BM
BM
grand pierre a écrit:Je n'ai pas le catalogue wunderlich sous la main, mais il me semble qu'ils le proposent pour plusieurs machines.
moi je ne l'ai pas du tout :laughing:
34Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 21:05
pour des durites avia voici un lien : http://www.pieces-auto-moto.com/moto/FREINAGE-MOTO/DURITES-AVIATION/bmw.html
35Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 21:13
BM
BM
Freddy29 a écrit:pour des durites avia voici un lien : http://www.pieces-auto-moto.com/moto/FREINAGE-MOTO/DURITES-AVIATION/bmw.html
Mais je suis myro ou quoi, je ne vois pas le modéle pour r1100rt....................
36Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 21:15
BoxerJob.1
BoxerJob.1
7 ème en partant du haut 1100 R RT
http://boxerjob1.fr
37Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 21:17
en heut, en face de sélectionner, tu choissi la R1100tr
38Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 21:28
Si tu nous offre le gîte et le couvert ainsi que le remboursement de nos menus frais, on viens te les monter !
39Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 21:38
Panders
Panders
Moi je vous offre volontiers le gîte :Welcome: mais pour les menus frais tirelalangue
40Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Dim 6 Nov 2011 - 23:14
BM
BM
[quote="Peter Andersen"] Moi je vous offre volontiers le gîte :Welcome: mais pour les menus frais tirelalangue [/quote
Boooooooo, je n'ai plis qu'à offrir des frites :laughing:
Merci, je vois ça demainb , ou dés que j'ai un peu de temps
41Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Mar 8 Nov 2011 - 16:38
Panders
Panders
J'ai mesuré l'espace entre la poignée et le levier de frein avec la molette en position 4.
Il y a 1,5cm au premier coup de frein en tirant au maximum.
J'ai une R1100RT.
42Soucis frein, poignée Empty Re: Soucis frein, poignée Mar 8 Nov 2011 - 17:30
BM
BM
Peter Andersen a écrit:J'ai mesuré l'espace entre la poignée et le levier de frein avec la molette en position 4.
J'ai une R1100RT.
juste presque la même mesure; mais si je tire comme un ahuri je toucje presque la poignée..mais à ce point
l'abs se serait mis en route depus longtemps....Merci :wink:
