vibrations moteur
mcfc
blackelk03
1vibrations moteur Empty vibrations moteur Mer 26 Oct 2011 - 22:28
blackelk03
blackelk03
bonjour à toutes et à tous .
je viens d'acheter une k100 LT de 1991 totalisant 130 000 KMS. l'embrayage et la distri ont été faits récemment, j'ai les factures.
est-ce normal de ressentir une vibration du moteur entre 3500 et 4000 tours ? Au-dessous et au-dessu, je n'ai plus ces vibrations . Je ne pense pas que cela vienne du carrénage ....
cordialement
A.
2vibrations moteur Empty Re: vibrations moteur Mer 26 Oct 2011 - 22:40
mcfc
mcfc
bienvenu dans le monde du k100,c'est tout à fait normal ainsi que d'avoir les molets qui grillent en été.
http://www.ava-modelisme.com
3vibrations moteur Empty Re: vibrations moteur Jeu 27 Oct 2011 - 7:14
pour les vibrations oui c'est normal
vibrations moteur Jura_218
4vibrations moteur Empty Re: vibrations moteur Jeu 27 Oct 2011 - 8:56
ouias , c'est normal , hélas.
Le K75 est nettement plus discret de ce coté là
5vibrations moteur Empty Re: vibrations moteur Jeu 27 Oct 2011 - 9:32
maurice58
maurice58
Je n'ai pas de K100 donc je ne peux pas savoir si c'est normal ou non ( mon K75 ne vibre pas a aucun règime). Serait il possible que cela vienne d'un mauvais équilibrage de l'embrayage (le fameux tierçage...).??
Je pose la question....
cordialement
6vibrations moteur Empty Re: vibrations moteur Jeu 27 Oct 2011 - 9:36
maurice58 a écrit:Bonjour,
cordialement
Tous les K100 vibrent (légèrement) aux alentours des 3500 4000 t
7vibrations moteur Empty Re: vibrations moteur Jeu 27 Oct 2011 - 9:44
maurice58
maurice58
RE
OK.....merci
Cordialement
8vibrations moteur Empty Re: vibrations moteur Jeu 27 Oct 2011 - 10:31
cordialement
Les K75 ne vibrent pas parce que le moteur est à 3 cylindres.
9vibrations moteur Empty Re: vibrations moteur Jeu 27 Oct 2011 - 17:00
piapiapia
cordialement
C'est pile poil ce que je me disais ! J'ai 3 K75, et j'en ai quand même 2 qui vibrent quand j'utilise juste un peu la souplesse du moteur, (en gros quand j'ai la flemme de rétrograder)...
Je pensais au post sur l'équilibrage de l'embrayage. J'ai d'ailleurs pas bien compris si ça s'équilibre par tierçage ou avec des balourds.
Si je pourris le sujet on peut me le dire mais gentiment siouplait...
10vibrations moteur Empty Re: vibrations moteur Jeu 27 Oct 2011 - 17:07
piapiapia a écrit: J'ai d'ailleurs pas bien compris si ça s'équilibre par tierçage ou avec des balourds.
Si je pourris le sujet on peut me le dire mais gentiment siouplait...@+
ça s'équilibre avec les balourds mis à 120° donc en tierçage
