Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
boitier gestion témoin de frein
1boitier gestion témoin de frein Empty boitier gestion témoin de frein Dim 16 Oct 2011 - 0:26
thierry_c
j'ai le voyant de frein allumer au tableau de bord et le frein arrière ne s’allume pas !
j'ai tout testé et tout est correct reste juste le boitier de gestion.
seul soucis, dans la rt je le vois bien sur le schéma elec, mais j'arrive pas a vraiment a savoir le quel c'est sous dans le boitier sous le réservoir ?
si vous avez un schéma ou une photo je suis preneur !!!
a+
2boitier gestion témoin de frein Empty Re: boitier gestion témoin de frein Dim 16 Oct 2011 - 7:03
Tu dis que tu as tout vérifié... les veilleuses aussi? Parce que ce voyant surveille également les veilleuses.
Qu'as tu vérifié en fait?
3boitier gestion témoin de frein Empty Re: boitier gestion témoin de frein Dim 16 Oct 2011 - 7:53
thierry_c
en fait j'ai plus de feu de stop, j'ai commencé par changer l'ampoule, puis j'ai testé les masse, testé les contacteurs, nettoyé tout les contact des prises et une partie du faisceau elec, il ne me reste plus qu'a tester la continuité du faisceau elec a partir de ce boitier pour être sur que c'est pas un soucis de faisceau et après il restera le boitier !
4boitier gestion témoin de frein Empty Re: boitier gestion témoin de frein Dim 16 Oct 2011 - 8:08
le congtacteur arrière est bon ? alors regarde la masse du feu arrière
boitier gestion témoin de frein Jura_218
5boitier gestion témoin de frein Empty Re: boitier gestion témoin de frein Dim 16 Oct 2011 - 11:49
le basque
le basque
thierry_c a écrit:bonjour
a+
[b][i]
si je ne m'abuse ,le voyant du tableau de bord s'allume toujours quand on démarre le moteur .... et ne s'éteindra que lorsque l'on appuie simultanément sur le frein AV et la pédale de frein AR ??? où alors , j'ai loupé un épisode ! Crying or Very sad
[img]boitier gestion témoin de frein Vlcsna10[/img]
6boitier gestion témoin de frein Empty Re: boitier gestion témoin de frein Dim 16 Oct 2011 - 12:00
[quote="le basque]si je ne m'abuse ,le voyant du tableau de bord s'allume toujours quand on démarre le moteur .... et ne s'éteindra que lorsque l'on appuie simultanément sur le frein AV et la pédale de frein AR ??? où alors , j'ai loupé un épisode ! [/quote]
non tu as raison, simultanément ou l'un après l'autre.
7boitier gestion témoin de frein Empty Re: boitier gestion témoin de frein Dim 16 Oct 2011 - 12:04
le basque
le basque
Freddy29 a écrit:[quote="le basque]si je ne m'abuse ,le voyant du tableau de bord s'allume toujours quand on démarre le moteur .... et ne s'éteindra que lorsque l'on appuie simultanément sur le frein AV et la pédale de frein AR ??? où alors , j'ai loupé un épisode !
non tu as raison, simultanément ou l'un après l'autre. [/quote]
mais alors , c'est peut être ça la panne ?
8boitier gestion témoin de frein Empty Re: boitier gestion témoin de frein Dim 16 Oct 2011 - 12:05
[/quote]
non puisque le stop arrière ne s'allume pas
9boitier gestion témoin de frein Empty Re: boitier gestion témoin de frein Dim 16 Oct 2011 - 12:44
Dans la liste des points vérifiés je ne vois pas les fusibles. On n'y pense pas toujours...
Mais bon, si un fusible fond, il y a une raison, qu'il vaut mieux trouver :wink:
10boitier gestion témoin de frein Empty Re: boitier gestion témoin de frein Dim 16 Oct 2011 - 19:01
thierry_c
marrant ça mais il ne me semble pas que j'ai besoin de faire ça sur la k75s de mon frère !!!
si non j'avais effectivement oublié de dire que les fusible ont également été testé !!!
11boitier gestion témoin de frein Empty Re: boitier gestion témoin de frein Lun 17 Oct 2011 - 20:14
si ton témoin du tableau de bord reste allumé, c'est précisemment parceque ton feu stop ne s'allume pas... as tu du jus à la cosse + lorsque tu appuies sur le frein ? as tu de la masse ? as tu du courant à la sortie des contacteurs de frein ? si ni le frein AV ni le frein AR n'allument le feu stop, ce n'est probablement pas un problème de contacteur à moins que les deux ne soient HS en même temps... as tu testé ton ampoule de remplacement ? eh oui, il arrive qu'une ampoule neuve...
12boitier gestion témoin de frein Empty Re: boitier gestion témoin de frein Lun 17 Oct 2011 - 20:40
thierry_c
moumouille49 a écrit:si ton témoin du tableau de bord reste allumé, c'est précisemment parceque ton feu stop ne s'allume pas...
c'est justement ce que j'avaiscompris !
moumouille49 a écrit:as tu du jus à la cosse + lorsque tu appuies sur le frein ? as tu de la masse ? as tu du courant à la sortie des contacteurs de frein ? si ni le frein AV ni le frein AR n'allument le feu stop, ce n'est probablement pas un problème de contacteur à moins que les deux ne soient HS en même temps... as tu testé ton ampoule de remplacement ? eh oui, il arrive qu'une ampoule neuve...
j'ai testé pas mal de chose, j'ai pas de jus qui arrive a l'ampoule, la masse est bonne, par contre j'ai testé les switch de frein et il fonctionne bienv
a suivre
