-30%
Maillot de Football de l’Équipe de France
63 € 90 €
témoin d'usure de frein reste allumé apres changement.
supercyprien
Germain
Germain
Je viens de changer mes plaquettes arrière sur mon K1200GT, mais le témoin d'usure reste allumé au tableau de bord.
Est-ce qu'il y a une manipulation à faire pour reseter le défaut ou est-ce un autre problème.
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
supercyprien
supercyprien
As tu mis des plaquettes bm ? Car les adaptables n'ont pas le capteur d'usure.
cricri_01
cricri_01
le Témoin d'usure des plaquettes de frein a enregistré le défaut, il faut passer la moto à la valise pour le désactivé même après le changement de plaquettes neuves.
Perso je les ai changées avant que le contact se fasse sinon tu peux aussi remonter des plaquettes sans le câble Témoin d'usure.
Germain
Bonjour à vous,
Aaaahrg, oui j'ai bien acheté mes plaquettes chez BM, et le témoin était allumé.
Donc même si je débranche le témoin, passage à la valise obligatoire?
Une idée du coût du passage à la valise?
Merci à vous.
Germain
Bonsoir à tous,
J'ai enfin réussi à joindre le garage BMW, rdv samedi pour passage à la valise, 30€ environ, mais étonnamment le gars me dit que ce n'est pas nécessairement un passage à la valise.
Je verrais, je vous tiens au courant.
Pitchou29
Pitchou29
Non normalement pas de valise par contre le témoin s'éteint quant le circuit est fermer donc si le fil n'est pas brancher correctement le témoin reste allumer. ne M.... ce truc j'avais demandé a ce qu'il chut le fil pour ne plus avoir ce témoin allumer car il restait encore 70 % de garniture sur les plaquettes quant il s'était allumer. Il n'y a plus sur les K13.
Germain
je vérifierais le branchement, mais rien de compliqué, au cas je passe chez BM demain, j'aurais le fin mot Smile
Germain
Au final, ré-initialisation complète pour supprimer l’affichage du capteur de frein arrière, apparemment plusieurs cas différents suivant les models, pour le mien ce serait ça.
Le mécano me dit, vous savez tout le monde shunt ces capteurs?
Et puis sympa, au moment de passer à la caisse, le chef d'atelier me dit, on laisse tomber la facture, donnez juste la pièce au mécano, cool non.
supercyprien
supercyprien
C'est qui ton concessionnaire ? Il mérite d'être connu. Ça change des endroits où rien que le fait de passer la porte te coûte 50€
rivers63
tu as mis des plaquettes neuves donc c'est bon.debranche ton temoin et basta!
Pitchou29
Pitchou29
rivers63 a écrit:tu as mis des plaquettes neuves donc c'est bon.debranche ton temoin et basta!
Non débrancher le témoin s'allume. Il faut que le circuit soit fermé.
Germain
Bonsoir à tous,
Désolé, je n'ai pas vu qu'il y avait d'autres réponses, bizarre d'ailleurs, j'avais reçu des mails pour les autres réponses.
Pour ce qui est du concessionnaire (Boxer spirit à Laxou 54).
Pour le capteur de frein, du coup, il faut ponter?
Germain a écrit:Bonjour,
réellement sympa, rien à dire, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le pense
témoin d'usure de frein reste allumé apres changement. Mousta10 témoin d'usure de frein reste allumé apres changement. Idf10témoin d'usure de frein reste allumé apres changement. Idf10
