-39%
1190 € 1950 €
top case veut pas fermer!!!
pierre75012
1top case veut pas fermer!!! Empty top case veut pas fermer!!! Sam 15 Oct 2011 - 16:42
pierre75012
bonjour a tous
je viens de passer 2 heures a demonter la poignée de mon top case car lorsque je mets la clef et verrouille la serrure si je remonte la poignée elle ne bloque pas et il peut s'ouvrir
j'ai tout demonté et remonter rien n'et cassé????
POURQUOI????
2top case veut pas fermer!!! Empty Re: top case veut pas fermer!!! Sam 15 Oct 2011 - 19:45
as-tu fais l'essai de verrouillage sans fermer le capot ,
top case veut pas fermer!!! Mousta10 top case veut pas fermer!!! Idf10top case veut pas fermer!!! Idf10
3top case veut pas fermer!!! Empty Re: top case veut pas fermer!!! Dim 16 Oct 2011 - 7:46
pierre75012
a vrai dire non
je vais essayer
pourquoi??
4top case veut pas fermer!!! Empty Re: top case veut pas fermer!!! Dim 16 Oct 2011 - 12:16
pierre75012 a écrit:a vrai dire non
je vais essayer
pourquoi??
parce que j'ai le même problème :laughing:
, si cela fonctionne sans le couvercle, c'est le système qui est usé , il faut alors bien appuyer sur le couvercle avant de remonter la poignée et de verrouiller avec la clé.
il se peut aussi que ce soit les deux tétons (ou un seul ) sur la rondelle qui soient légérement usés, et ils bloquent mal
, j'ai changé cette rondelle, (en fait j'ai changé la serrure tout en gardant le canon ) c'est toujours pareil
maintenant j'appuis TRÈS fort sur le dessus du couvercle, et c'est OK
5top case veut pas fermer!!! Empty Re: top case veut pas fermer!!! Jeu 27 Oct 2011 - 11:23
multistrada
on trouve tout chez bm pour changer la serrure et le système ?
6top case veut pas fermer!!! Empty Re: top case veut pas fermer!!! Jeu 27 Oct 2011 - 11:47
channel1
channel1
Ben oui si tu as les roros
7top case veut pas fermer!!! Empty Re: top case veut pas fermer!!! Jeu 27 Oct 2011 - 16:46
channel1 a écrit:Ben oui si tu as les roros
si tu as une adresse où c'est gratuit , passe la moi vite en mp :laughing: :laughing: :ptdr:
8top case veut pas fermer!!! Empty Re: top case veut pas fermer!!! Jeu 27 Oct 2011 - 19:35
K-Owner
K-Owner
SWEETY a écrit:
parce que j'ai le même problème top case veut pas fermer!!! 962374
Ben oui à force de le bourrer comme c'est pas possible... top case veut pas fermer!!! 553593
Je me souviens d'un retour de Guédelon où ton top-case a failli exploser ! top case veut pas fermer!!! 962374
top case veut pas fermer!!! Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
9top case veut pas fermer!!! Empty Re: top case veut pas fermer!!! Jeu 27 Oct 2011 - 21:39
je connais même un top case qui ne voulait plus s'ouvrir :ptdr:
10top case veut pas fermer!!! Empty Re: top case veut pas fermer!!! Jeu 27 Oct 2011 - 21:53
multistrada
et on arrive à démonter et réparer pour qued?ale
11top case veut pas fermer!!! Empty Re: top case veut pas fermer!!! Dim 30 Oct 2011 - 17:02
broxy
broxy
Sur la poignet démontée tu as deux "téton" qui servent à faire coulisser le système de fermeture, sur ma poignet un de ces tétons tournait sur lui même car à sa base il était cassé donc il ne pouvait plus avoir la dureté afin d'actionner les ergots de la fermeture. Alors avec une pince tire un peu dessus sans violence pour voir si il y en a pas un qui est HS.
12top case veut pas fermer!!! Empty Re: top case veut pas fermer!!! Dim 30 Oct 2011 - 19:59
multistrada
merci, je vais voir ça :bien:
