y a t'il une combine pour remettre en place le soufflet de sortie de boite ? , impossible de le mettre comme il faut sur le k75
soufflet sortie de boite
2 Re: soufflet sortie de boite Jeu 13 Oct 2011 - 19:21
Une suggestion :
Monter le soufflet sur le bras oscillant, graisser la lèvre du soufflet côté boîte puis enfoncer lentement le bras oscillant jusqu'à ce que le soufflet prenne sa place dans la gorge du carter de boîte.
3 Re: soufflet sortie de boite Jeu 13 Oct 2011 - 19:49
Oui idem Philippe, je mets le soufflet sur le bras avec son jonc, je mets le cardan sur l'arbre de sortie, (le cardan est déjà dans le bras et dépasse légèrement et je pousse mais assez fort jusqu'en butée , après je tire légèrement le bras en arrière pour voir si il reste en place
4 Re: soufflet sortie de boite Jeu 13 Oct 2011 - 19:57
abarthh a écrit:y a t'il une combine pour remettre en place le soufflet de sortie de boite ? , impossible de le mettre comme il faut sur le k75
Sur le 100 ça va tout seul ... encore une bizarrerie entre le 75 et le 100
5 Re: soufflet sortie de boite Jeu 13 Oct 2011 - 20:07
SEGAFREDO a écrit:abarthh a écrit:y a t'il une combine pour remettre en place le soufflet de sortie de boite ? , impossible de le mettre comme il faut sur le k75
non , k100 et k75 c'est pareil, la boite et le bras sont les memes
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
7 Re: soufflet sortie de boite Jeu 13 Oct 2011 - 20:09
grolandais a écrit:Une suggestion :
c'est exactement ce que j'ai fait , mais le joint ne monte pas sur le carter
9 Re: soufflet sortie de boite Jeu 13 Oct 2011 - 20:59
D'aprés ce que je comprends, même principe sur le 1150GS, pas de souci pour le remonter.
Par contre il est peut être fatigué ton soufflet, donc plus court qu'un neuf, ce qui pourrait expliquer qu'il ne veuille pas grimper à sa place.
10 Re: soufflet sortie de boite Jeu 13 Oct 2011 - 22:59
Attend que K'Wet passe par la
Il y a pas un clips de ce coté ?
11 Re: soufflet sortie de boite Ven 14 Oct 2011 - 11:42
bon ben voila, hier soir pas moyen , ce matin du premier coup ...
je dois etre surmené
12 Re: soufflet sortie de boite Ven 14 Oct 2011 - 11:47
le clip est coté bras oscillantBM92 a écrit:Il y a pas un clips de ce coté ?
Marc, le repos rien de tel
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » soufflet sortie de boite
