Le Deal du moment : -39%
1190 €
soufflet en sortie de boîte ®
1soufflet en sortie de boîte ® Empty soufflet en sortie de boîte ® Mer 24 Mar 2010 - 20:49
bellot
bellot
salut tout le monde ..
Quelle est la technique pour monter correcetment le soufflet en sortie de boîte; le soufflet qui protège le ressort et qui évite que l'huile ne s'échappe?
Je suis étonné qu'il n'y ait pas deux colliers de serrage...
JC pale
2soufflet en sortie de boîte ® Empty Re: soufflet en sortie de boîte ® Mer 24 Mar 2010 - 20:55
Tu dégages la patte de commande en ayant désacoupler le câble, ensuite tu mets le soufflet en place et le collier (vis vers le bas et à droite). Tu remets la patte en place de façon à ce que la partie cylindrique rentre bien à sa place dans la bague métallique du soufflet
3soufflet en sortie de boîte ® Empty Re: soufflet en sortie de boîte ® Mer 24 Mar 2010 - 21:21
bellot
bellot
ok je vais tester merci .. danke schon...
4soufflet en sortie de boîte ® Empty Re: soufflet en sortie de boîte ® Mer 24 Mar 2010 - 22:18
K'wet a écrit:Tu dégages la patte de commande en ayant désacoupler le câble, ensuite tu mets le soufflet en place et le collier (vis vers le bas et à droite). Tu remets la patte en place de façon à ce que la partie cylindrique rentre bien à sa place dans la bague métallique du soufflet
tu as de la chance: il parait que c'est plus simple sur la K75 que sur la K100 :siffle:
soufflet en sortie de boîte ® Mousta10 soufflet en sortie de boîte ® Idf10soufflet en sortie de boîte ® Idf10
5soufflet en sortie de boîte ® Empty Re: soufflet en sortie de boîte ® Mer 24 Mar 2010 - 22:28
SWEETY a écrit:tu as de la chance: il parait que c'est plus simple sur la K75 que sur la K100 :siffle:
Tu est sur ?.
6soufflet en sortie de boîte ® Empty Re: soufflet en sortie de boîte ® Mer 24 Mar 2010 - 22:55
Tu est sur ?.
IL PARAIT!!, moi, tu sais je tenais la lampe et je passais ,parfois, les bons outils :laughing:
7soufflet en sortie de boîte ® Empty Re: soufflet en sortie de boîte ® Jeu 25 Mar 2010 - 0:04
Sur une K100LT c'est la galère à cause du pot identique au K11 et la grosse gamelle derrière la boîte (y'en toujours pour se faire remarquer..... :siffle: )
Sur le K100 avec le pot carré c'est comme le K75 effectivement.
