Le Deal du moment : -28%
279.99 €
entretient de fourche r100rt
1entretient de fourche r100rt Empty entretient de fourche r100rt Dim 2 Oct 2011 - 21:00
floseize
floseize
j'ai une 100rt et la fourche est une vraie pompe!!! j'ai vidange avec de l'huile 10 et pareil!! je viens en butee des que je freine je la sens molle un peu comme moi apres le pineau d'ailleurs!!!
serieux serait ce pas les deux ressorts de pression qui sont hs!! la moto a 127000
dois je essayer avec une huile plus epaisse?? mais je sens mal la moto elle saute elle tient pas!!
merciiiiiiii
3entretient de fourche r100rt Empty Re: entretient de fourche r100rt Dim 2 Oct 2011 - 21:09
floseize
floseize
joe-flat a écrit:quand tu est sur la moto, la fourche s'enfonce a fond ?
non elle descend c'est surtout quand je freine elle vient en butee tres vite ,j'accelere la moto se leve je freine elle s'enfonce un vraie accordeon!! j'ai un vtt avec fourche air huile!! et elle descend juste un quart de la longueur alors je me dis que la moto ya un gros souci
4entretient de fourche r100rt Empty Re: entretient de fourche r100rt Lun 3 Oct 2011 - 20:58
PAAK
PAAK
j'ai eu le même problème quand j'ai racheté ma r80rt1, j'ai remplacé les ressorts d'origine que je ne supportai plus parce que bien trop mou par des ressorts renforcés, (un peu galère à changer) mais le résultat est tout de même bien mieux, avec une huile épaisse.
5entretient de fourche r100rt Empty merci Mar 4 Oct 2011 - 20:18
floseize
floseize
PAAK a écrit:j'ai eu le même problème quand j'ai racheté ma r80rt1, j'ai remplacé les ressorts d'origine que je ne supportai plus parce que bien trop mou par des ressorts renforcés, (un peu galère à changer) mais le résultat est tout de même bien mieux, avec une huile épaisse.
je pense que je vais faire la meme chose car ils doivent etre fatigues !! j'ai mis de l'huile 20 et pareil!! alors je vais ouvrir la fourche et changer ,chez bmw les ressorts l'uile et joints 100 euros ca va!! :bien:
7entretient de fourche r100rt Empty Re: entretient de fourche r100rt Mer 5 Oct 2011 - 9:56
Si tu ne veux pas les changer , tu peux mettre une cale/entretoise en alu en bas des fourreaux
( ça se pratique souvent sur des machines attelées )
8entretient de fourche r100rt Empty Re: entretient de fourche r100rt Mer 5 Oct 2011 - 12:33
floseize
floseize
riderbilly a écrit:Si tu ne veux pas les changer , tu peux mettre une cale/entretoise en alu en bas des fourreaux
merci de ta reponse!! mais je mre dis que si le ressort est fatigué!! une cale va pas remplacer son travail????? mais on m'a deja dit ca aussi se systeme de cale
9entretient de fourche r100rt Empty Re: entretient de fourche r100rt Mer 5 Oct 2011 - 12:39
floseize a écrit: une cale va pas remplacer son travail?????
Non , bien sur , mais ça peut dépanner , et ça permet ( suivant épaisseur de la cale ) de simuler une précontrainte qui
n'existe pas sur ce type de fourche
10entretient de fourche r100rt Empty Re: entretient de fourche r100rt Jeu 6 Oct 2011 - 20:03
floseize
floseize
oui super alors!! et as tu une idee de la grandeur de la cale !!! pour info!! ah ces bmw !!! et parcontre amorto est mort mais la je mets du fournales!!! francais et tres bien !!!
bon pineau !! :matin:
