Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Rouleaux et les clips de la roue avant
pierre75012
pierre75012
bonsoir a tous
il y a quelques temps j'ai changer les rouleaux et les clips de la roue avant sur le disque de frein
On m 'a dit que le roulement de ma roue "couincait" un peu
puis je le faire moi meme??
cela neccessite t il un outillage special ( surement facile a enlever meme si on le destroy mais pour le remontage!! )
merci d'avance :chanteur
non pas réellement besoin d'outillage spécial
un jet bronze et un maillet font l'affaire pour démonter,
pour le remontage , une cale bois qui servira de cale martyr et le même maillet
bien évidemment il faut positionner les roulements (sans oublier l'entretoise interne) le plus droit possible
Rouleaux et les clips de la roue avant Mousta10 Rouleaux et les clips de la roue avant Idf10Rouleaux et les clips de la roue avant Idf10
pierre75012
salut jean paul pierre le remorquage!!!
pierre75012
le jet bronze???
le plus difficile c'est de decaler l'entretoise interne sans abimer les 2 cales qui la centre
franky
franky
Salut, concernant le roulement qui n'a pas de clip, il est conseillé de le monter avec un produit loctite 638 de scellement.
pierre75012 a écrit:le jet bronze???
un morceau de rond en bronze (un tube qui est plein, donc pas creux) c'est costaud et ça ne marque pas
et j'avais oublié (merci Franky ) la pince à circlips :wink:
danbaz17
SWEETY a écrit: (un tube qui est plein, donc pas creux)
Oui mais, un tube "plein" n'est plus un tube !
Par définition, le tube est toujours creux :laughing:
Pour ce qui est de la matière, un bout d'alu ou de polyamide fera l'affaire.
J'hésite à la faire ... Embarassed
ne pas confondre avec le jet de pot de chambre, après avoir coulé le bronze............ :ptdr:
Quelle horreur ... je pensais simplement à un avion privé en métal lourd ... :siffle:
