Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Axe de roue avant R65
1Axe de roue avant R65 Empty Axe de roue avant R65 Jeu 25 Oct 2018 - 20:20
Morkrock
Morkrock
Bonsoir à toutes et tous,
Voilà, j'ai démonté ma roue avant de mon R65 de 82, pour regarder les joints, les roulements et graisser un peu tout ça ! Mais j'ai omis de regarder la position des bagues ???! Bref, j'ai un sérieux doute sur le sens les 2 bagues qui entrent dans les joints spi ? Et les infos du manuel ainsi que mes recherches sur le net ne m'aident pas vraiment...
Pouvez-vous m'éclairer ?
Amicalement
2Axe de roue avant R65 Empty Re: Axe de roue avant R65 Jeu 25 Oct 2018 - 21:27
Généralement la plus courte va du côté du diametre le plus élevé. Une fois l'axe en place, l'épaulement va se surajouter à l'épaisseur de la bague pour centrer la roue.
De toute façon tu n'as que deux solutions...
3Axe de roue avant R65 Empty Re: Axe de roue avant R65 Ven 26 Oct 2018 - 14:40
Morkrock
Morkrock
Je ne comprends pas trop...
Je veux parler des entretoises avec épaulement qui entrent dans les joints spi de la roue de chaque côté, et je ne sais pas si l'épaulement est à placer côté intérieur roue ou extérieur ? Les manuels sembleraient dire que le premier (côté entrée de l'axe) se mettrait épaulement à l'intérieur et le second (de l'autre côté donc...) épaulement à l'extérieur ?!
Axe de roue avant R65 Image10
4Axe de roue avant R65 Empty Re: Axe de roue avant R65 Ven 26 Oct 2018 - 14:50
Ambroise24
Ambroise24
Regardes là:
http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=0358-EUR-06-1982-248-BMW-R65&mg=36
5Axe de roue avant R65 Empty Re: Axe de roue avant R65 Ven 26 Oct 2018 - 17:01
L'épaulement des entretoises ne sert qu'à les maintenir en place grace au cache poussiere.
