Le Deal du moment : -20%
399 €
Comment changer mon filtre à air ?
1Comment changer mon filtre à air ? Empty Comment changer mon filtre à air ? Sam 1 Oct 2011 - 21:00
xisco
xisco
Salut à tous,
voila suite à un pb de batterie (voir post précédent) je me suis mis en tête de faire une petite révision de la belle et donc au passage de changer le filtre à air.
Après avoir démonté, réservoir, carénages etc.. je n'arrive pas à avoir assez de place pour virer le filtre à air !
Y a t-il une astuce ou est-ce que je m'y suis pris comme un manche ??
Si vous avec de belles photos....
Merci pour votre aide
V
lire ceci
Comment changer mon filtre à air ? 550381
Comment changer mon filtre à air ? Mousta10 Comment changer mon filtre à air ? Idf10Comment changer mon filtre à air ? Idf10
xisco
xisco
ok merci c'est compris !
Les posts je les avait vus mais c'est plus simple avec des photos, donc maintenant que j'ai compris que le filtre n'est pas dans le carter ca me parait plus simple même si j'ai bien compris que c'était pas gagné pour l'extraire !
Merci à tous !
V
xisco a écrit:ok merci c'est compris !
Merci à tous !
V
Comment changer mon filtre à air ? 34830
L'idéal pour sauvegarder ses nerfs c'est de déboiter la grosse durit qui part du débit-mètre d'air, le haut se soulève alors tout seul :wink:
SEGAFREDO a écrit: L'idéal pour sauvegarder ses nerfs c'est de déboiter la grosse durit qui part du débit-mètre d'air, le haut se soulève alors tout seul :wink:
J'avais fait comme cela sur le RS mais j'avais eut un peu de mal à la remettre si t'as l'astuce pour la remontre sans trop de peine ce serait bienvenue.. :bien:
L'idéal est de la démonter côté boite à air au dessus de l'admission, faire attention à ne pas oublier le cerclage interne.
10Comment changer mon filtre à air ? Empty Re: Comment changer mon filtre à air ? Dim 2 Oct 2011 - 13:32
SEGAFREDO a écrit: L'idéal est de la démonter côté boite à air au dessus de l'admission, faire attention à ne pas oublier le cerclage interne.
Comment changer mon filtre à air ? 710
Collier n° 10 ?
11Comment changer mon filtre à air ? Empty Re: Comment changer mon filtre à air ? Dim 2 Oct 2011 - 13:36
Non ça c'est la prise d'air, c'est une durit de gros diamètre qui sort du débit-mètre vers la boite à air au dessus de l'admission.
Cette durit est fixée sur la partie qui coiffe le filtre.
12Comment changer mon filtre à air ? Empty Re: Comment changer mon filtre à air ? Dim 2 Oct 2011 - 13:43
sans rien démonter, ça passe.
Pour remettre correctement la durite dont vous parlé, il faut d'abord déposer le débit metre, mettre la durite sur la boite, il y a une gorge sur la durite, puis une fois la durite bien mise, insérer le débit metre et ensuite mettre le collier
Comment changer mon filtre à air ? Jura_218
13Comment changer mon filtre à air ? Empty Re: Comment changer mon filtre à air ? Dim 2 Oct 2011 - 13:52
xisco
xisco
Bon bonne nouvelle , je l'ai eu !! en fait pas besoin de démonter il faut juste le sortir calmement ! Pero je l'ai mis en biais et il est venu, reste à voir maintenant pour le remontage comment je vais le passer mais bon c'est déjà une bonne chose !
Merci encore à tous !
V
14Comment changer mon filtre à air ? Empty Re: Comment changer mon filtre à air ? Dim 2 Oct 2011 - 13:56
ben voila Comment changer mon filtre à air ? 99750
Bon maintenant plus qu' a remonter
15Comment changer mon filtre à air ? Empty Re: Comment changer mon filtre à air ? Dim 2 Oct 2011 - 14:20
xisco
xisco
Dès que j'aurais fait mes courses chez BM !!
16Comment changer mon filtre à air ? Empty Re: Comment changer mon filtre à air ? Dim 2 Oct 2011 - 20:03
ça c'était l'astuce pour sortir le filtre à air , pour remonter le tout c'est une autre astuce :wink: :laughing:
tu comprends mieux le coût de MO chez BM pour changer le filtre à air :siffle:
17Comment changer mon filtre à air ? Empty Re: Comment changer mon filtre à air ? Dim 2 Oct 2011 - 20:14
Je ne l'y amène pas non plus pour vider le cendar ... :laughing: :wink:
