comment changer filtre a air k 1300r
1 comment changer filtre a air k 1300r le Mar 22 Déc 2015 - 22:12
jp k1300r
quels pièces faut'il demonter pour accéder et changer filtre à air sur une k 1300r de 2010 et quel modèle de filtre acheter ?
merci.
j paul
2 Re: comment changer filtre a air k 1300r le Mar 22 Déc 2015 - 22:31
Nemo83
'D'après ce que j'ai lu, il faut virer le côté droit de l'admission d'air, et la partie droite du faux réservoir est à démonter.
Et après on accèderai au filtre... :wink:
3 Re: comment changer filtre a air k 1300r le Mar 22 Déc 2015 - 22:39
le filtre et le filtre a air sont devant le reservoir d'essence donc sous le cache reservoir
comme sur la R il n'y a qu'un filtre cote droit faut demonter cote droit
Déposer le cache avant droit
Déposer le flanc de carénage avant droit
Dépose du cache-batterie
Dépose de l'habillage de réservoir de droite
et enlever les clips en plastique qui maintiennent le conduit sur la boite a air, le filtre etant entre les deux ...
4 Re: comment changer filtre a air k 1300r le Mar 22 Déc 2015 - 23:30
jp k1300r
ok les gars merci :bien: et savez vous quel est le modèle du filtre pour que je commande la pièce avant de demonter et quel est aussi le diamètre du joint du bouchon de vidange ?
merci .
5 Re: comment changer filtre a air k 1300r le Jeu 24 Déc 2015 - 8:16
Ce sujet n'est pas a sa place
6 Re: comment changer filtre a air k 1300r le Dim 27 Déc 2015 - 21:51
lenugo
Je viens de changer le mien, il faut compter une 1/2 heure. Pour les réf. des pièces, un coup de fil à ton concess, tu commandes et pas de risques d'erreur ;-)
7 Re: comment changer filtre a air k 1300r le Lun 28 Déc 2015 - 19:56
Pour le filtre a air soit l'origine, soit KN BM-1205
