-20%
79 € 99 €
Ratatouille à la reprise entre 1000 et 2000 tours
diversion
diversion
ma moto ratatouille à l'accélération entre 1000 et 2000 tours. Le ralenti est instable à chaud. les bougies, filtre à essence et filtre à air sont neufs.
La durite en S ? la sonde de température ?...
merci pour vos avis
Bruno
Une prise d'air ... comment sont tes caoutchoucs d'admission ?
Les fils de bougie et antiparasites sont "propres" ?
Connexions bobines "propres" aussi ?
La moto a combien de kms ?
regarde aussi si ton TPS est bien calé , dans ton cas le contact du tps serait enclancher en permanance et amènrait une fausse info au boitier
Ratatouille à la reprise entre 1000 et 2000 tours  Jura_218
diversion
C'est vrai que ça peut être tellement de trucs....
Le TPS est bien calé,les connexions bobines sont propres . la moto a 120000 km.
Mais ça peut être aussi le boitier d'allumage, d'injection, ou un bête joint d'injecteur...
Va falloir tout tester, je suis pas sorti de l'auberge .
Il est très très rare que l'injection soit à incriminer ainsi que l'allumage (je parle des boitiers)
Tes bougies sont ok ? (pas de résistance aux bougies seulement dans l'anti-parasite j'ai fait la bêtise et ça ratatouillait ...)
diversion
Bougies neuves.
Oui mais sans "R" ?
diversion
Je dois être bouché, mais je ne comprend pas la question
sur les K il y'a 2 types de bougies: avec résistance intégrée et sans. Les K75 et 100 utilisent des bougies sans résistance (R). D'où la question de Ségafredo :wink:
ref: BOSCH X5DC
diversion
J'ai des Bosch
diversion a écrit:
J'ai des Bosch
ok, on avance...... mais X5DC ou XR5DC ?
diversion
X5DC
diversion a écrit:
X5DC
OK c'est bon :bien:
Gisli
Gisli
Concernant ton ralenti instable, je rejoins Segafredo.
J'ai eu un truc du genre: prise sur les manchons d'admission.
Test facile: passer un spray genre nettoyant pour frein sur tous tes caoutchoucs et si prise d'air, tu auras une augmentation du régime moteur. :gnii:
Ou un pinceau avec un peu d'huile ou essence :wink:
diversion
c'est la loi des séries: ma 2ème k100 ratatouille aussi, mais là je crois que j'ai trouvé la panne: la durite en S est coupée ...
Lvog57
Lvog57
Même idée pour une prise d'air : Il y a peu de temps j'ai découvert que la mienne avait les colliers de serrage des 4 manchons desserrés.
