Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Refection de l'embrayage + joint
1Refection de l'embrayage + joint Empty Refection de l'embrayage + joint Mer 21 Sep 2011 - 14:40
arnaud13
arnaud13
Ayé, je me lance dans la refection de l'embrayage + joint spi de vilo ainsi que la distri de mon K1100.
J'ai déja fait cette opération plusieurs fois sur des flat, ce ne doit pas être trop différent ?
Merci de m'indiquer les pièges à éviter, j'ai bien lu tout le forum mais on ne sait jamais .....
Merci aussi de regarder dans la commande Motobins ci jointe si j'ai oublié quelque chose , histoire de ne pas re perdre deux semaines à commander la petite vis qui manque ... sachant que j'avais deja acheté les joints d'échappement.
Merci à tous et bonne route
2Refection de l'embrayage + joint Empty Re: Refection de l'embrayage + joint Mer 21 Sep 2011 - 14:57
arnaud13 a écrit:Ayé, je me lance dans la refection de l'embrayage + joint spi de vilo ainsi que la distri de mon K1100.
ton lien renvoie sur une page vide
précision il ne s'agit pas du joint spi de vilo mais d'arbre moteur :wink:
as-tu pensé à l'écrou d'arbre et au joint torique qui est derrière ?
Pour le reste ce serait mieux effectivement avec la liste........
3Refection de l'embrayage + joint Empty Re: Refection de l'embrayage + joint Mer 21 Sep 2011 - 15:14
arnaud13
arnaud13
salut K'wet
je n'arrive pas à mettre ma commande en piece jointe, fichier trop gros.
oui, j'ai pris le torique, et j'ai commandé les spis des deux cotés (distri et volant). j'ai bon ?
voilu ... merci pour vos infos et aussi peut etre les outils indispensable ? j'ai pensé commander l'outil bmw pour bloquer les aac lors du changement de distri. c'est nécessaire ?
merci à tous
4Refection de l'embrayage + joint Empty Re: Refection de l'embrayage + joint Mer 21 Sep 2011 - 15:20
meca-syl
meca-syl
évite les spis et caoutchoucs (soufflet ou autre) chez motobins.
pour tes aac,une clé plate de 19 suffit.
5Refection de l'embrayage + joint Empty Re: Refection de l'embrayage + joint Mer 21 Sep 2011 - 15:55
arnaud13
arnaud13
meca-syl a écrit:évite les spis et caoutchoucs (soufflet ou autre) chez motobins.
ok sylvain, bien recu !!! :bien:
6Refection de l'embrayage + joint Empty Re: Refection de l'embrayage + joint Mer 21 Sep 2011 - 17:54
ok sylvain, bien recu !!! Refection de l'embrayage + joint 550381
bon alors ça y est tu te décides....ou tu as trouvé le temps ?
Tu auras ensuite une autre mob entre les jambes ça je te le garantis
Ravi de cette rencontre dans ton joli coin Refection de l'embrayage + joint 34830
7Refection de l'embrayage + joint Empty Re: Refection de l'embrayage + joint Jeu 22 Sep 2011 - 9:27
arnaud13
arnaud13
:bien: moi itou, tu viens quand tu veux !!!!
8Refection de l'embrayage + joint Empty Re: Refection de l'embrayage + joint Jeu 27 Sep 2012 - 14:31
l0rent
l0rent
Alors Arnaud ton embrayage ?
9Refection de l'embrayage + joint Empty Re: Refection de l'embrayage + joint Jeu 27 Sep 2012 - 16:15
Titre du sujet modifier
