Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Circlip au lieu du jonc d'arrêt : rêve-je ?
Maya
Maya
Slt,
Comme je suis en train d'autopsier la marzocchi, je me demande si quelqu'un n'aurait pas remplacé le clip de la mort au dessus du Spy, par un circlip de même diamètre, pour pouvoir le remettre et l'enlever sans se taper la tête sur l'établi comme d'habitude.
Chris
je crois que c'est ce qui a été fait de série à partir de 95
Circlip au lieu du jonc d'arrêt : rêve-je ? Jura_218
Maya
Maya
Ah je vais téma real OEM, merci Circlip au lieu du jonc d'arrêt : rêve-je ? 550381
Maya a écrit:Ah je vais téma real OEM, merci Circlip au lieu du jonc d'arrêt : rêve-je ? 550381
j'ai regardé, je n'ai pas trouvé
Maya
Maya
Ah mrd
je vais zieuter soit chez marzocchi soit chez ducati pour la 851 superbike de 91 93 qu'avait la même fourche.
Ou chez les vendeurs de clips il en faut un de 60mm
berlo
berlo
je confirme sur les modèles >95, c'est pas des circlips non plus.
J'avais démonté selon la technique de meca-syl, faut retrouver le tuto..
Pour les démonter, il faut 2 petits tournevis, avec le 1er tu décales l'extremité du jonc en insérant le tournevis entre les deux extrémités du jonc et tu fais levier, comme il est coupé en biais , ça ne marche que dans un sens. une fois décolé, tu insères l'autre lame derrière le jonc et hop ..
channel1
channel1
On voit les brodeuses "Bigouden" en action !! :fleur3:
Maya
Maya
Le tuto je connais, je voulais "upgrader" le clip de la mort par un circlip a oreilles. Je vais aller voir où j'ai pris les roulements de colonne.
