je viens juste d achete ma k1100LT que le pare brise ne fonctionne plus !! quand j actionne le bouton j entends bien un relais qui fait un clac mais la bulle fonctionne pas , avez vous une idee?? merci
bulle electrique HS ??
3 Re: bulle electrique HS ?? Mer 7 Sep 2011 - 20:35
c est a dire??Taipei101 a écrit:Charbons ?
4 Re: bulle electrique HS ?? Mer 7 Sep 2011 - 21:08
Taipei101
Les charbons du moteur sont peut-être morts. Ils n'en vendent plus chez BMW mais d'après le gourou on peut on trouver chez les vendeurs de pièces d'électroménager. Commence par tester le moteur.disco06 a écrit:c est a dire??Taipei101 a écrit:Charbons ?
5 Re: bulle electrique HS ?? Mer 7 Sep 2011 - 21:16
trooll
J'ajouterai : démontage du mécanisme assez sensible à la corrosion, nettoyage, virer la vieille graisse, la rouille et touts les merdouilles qui se sont accumulées, éventuellement remplacement par des pièces neuves.
Arnaud
Arnaud
6 Re: bulle electrique HS ?? Mer 7 Sep 2011 - 21:52
Taipei101
Elles sont chères les pièces neuves ! Si ce n'est pas bloqué à mort ni cassé, ça n'est pas nécessaire de changer. Graisser ça ne fait pas de mal effectivement.trooll a écrit:Salut,
Arnaud
7 Re: bulle electrique HS ?? Mer 7 Sep 2011 - 21:55
avez vous un plan ou autre chose qui presente de demontage ?merci
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » bulle electrique HS ??
