Démontage de cette pièce
1 Démontage de cette pièce le Dim 23 Nov 2014 - 16:29
Bonjour.
Je n'arrive pas à trouver dans le manuel d'atelier la section liée à cette pièce (cercle rouge sur la photo).
Elle est tenue par 2 vis sur le cadre, mais même sans, impossible de l'enlever (je précise que le cache réservoir n'était plus présent).
Comme je n'ai pas voulu forcer......
Pour ceux qui ont le manuel, auriez-vous plus de succès que moi?
2 Re: Démontage de cette pièce le Dim 23 Nov 2014 - 16:55
Vortex
Si c'est bien l'un des 2 supports de réservoir, il n'y a rien d'autre que ces 2 Vis, ensuite, il convient de tirer latéralement pour sortir le silence bloc du réservoir
3 Re: Démontage de cette pièce le Dim 23 Nov 2014 - 16:56
breitling
La doc en pdf
"L’avenir tu n’as point à le prévoir mais à le permettre"(st Ex)
Je vole pour m'extraire de la tyrannie des choses ordinaires (St Exupery)
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4 Re: Démontage de cette pièce le Dim 23 Nov 2014 - 17:00
Vortex a écrit:Si c'est bien l'un des 2 supports de réservoir, il n'y a rien d'autre que ces 2 Vis, ensuite, il convient de tirer latéralement pour sortir le silence bloc du réservoir
C'est bien ce qui me semblait visuellement.
5 Re: Démontage de cette pièce le Dim 23 Nov 2014 - 17:01
Merci, je suis passé à côté dans le manuel.
