Mémère démarre toute seule
1Mémère démarre toute seule  Empty Mémère démarre toute seule Dim 28 Aoû 2011 - 11:59
dinpat
dinpat
ma Mémére K1100 lt ma joué un tour après 1 jour d inactivité ,je veux démarer ,rien ,je recharge la batterie après une nuit ,elle redémarre ,le lendemain matin impossible de redemarrer ,je rachète une batterie et je branche le "moins" et quand je pose le fil plus sur la cosse plus le démarreur se met en branle malgré le contact coupé et la laterale sortie couic :laughing: qu est ce qui peut etre en courtjus ??
d avance merci Surprised
2Mémère démarre toute seule  Empty Re: Mémère démarre toute seule Dim 28 Aoû 2011 - 12:44
tout simplement ton relais de demarreur qui est collé, ca arrive trés souvent quand on essaie de demarrer avec une batterie a plat
3Mémère démarre toute seule  Empty Re: Mémère démarre toute seule Dim 28 Aoû 2011 - 12:51
ALAIN
exact, relais de demareur collé ,tu tapote dessus avec un manche de tournevis et ça devrait le faire
4Mémère démarre toute seule  Empty Re: Mémère démarre toute seule Dim 28 Aoû 2011 - 14:18
dinpat a écrit: je branche le "moins" et quand je pose le fil plus sur la cosse plus le démarreur se met en branle malgré le contact coupé et la laterale sortie couic :laughing: qu est ce qui peut etre en courtjus ??
En complément j'ajouterais qu'au remontage d'une batterie c'est le + que l'on connecte en premier, l'inverse au démontage :wink:
5Mémère démarre toute seule  Empty Re: Mémère démarre toute seule Dim 28 Aoû 2011 - 14:27
:bien: Ben voilà , tout est dit .
Relais charbonné et , faut aussi respecter les règles élémentaires de branchement / débranchement batteries
6Mémère démarre toute seule  Empty Re: Mémère démarre toute seule Lun 29 Aoû 2011 - 0:03
dinpat
dinpat
j ai trouvé fil de masse de la batterie au boitier electonique defectueux
