démontage bloc abs k1200lt
1démontage bloc abs k1200lt Empty démontage bloc abs k1200lt Lun 21 Mar 2011 - 7:16
ours-rouge
ours-rouge
Bonjour à tous
on me propose un k1200lt (modele2000)à prix raisonnable mais voila il est fourni avec les deux tares congénitales au modèle d'aprés les nombreux posts sur le site: boitier régulateur de vitesse changé par un occasion mais cable perdu dans la gaine lors du remontage donc à refaire et bloc ABS avec piston grippé.
Questions: -Ce cable de régulateur peut il être rattrapé ou faut il changer l'ensemble
- quelqu'un a t-il déja ouvert ce fameux bloc, est il possible d'injecter dans le bloc un liquide dégripant ou nettoyant frein, d'avoir une action mécanique ou electrique sur ce piston..autre qu'un freinage "d'urgence"?
merci de vos réponses.
Cordialement.
2démontage bloc abs k1200lt Empty Re: démontage bloc abs k1200lt Mar 22 Mar 2011 - 17:23
langlais
langlais
et tous ça a quel prix ?
3démontage bloc abs k1200lt Empty Re: démontage bloc abs k1200lt Mar 22 Mar 2011 - 18:22
gonflé pour acheter ça !!
4démontage bloc abs k1200lt Empty Re: démontage bloc abs k1200lt Mar 22 Mar 2011 - 18:38
ours-rouge
ours-rouge
gonflé mais pas assez rapide à me décider
moto vendue en 24h00 à 3800€ de 09/2000 - 80000km, champagne, attache remorque, propre sur les photos..
Cordialement.
5démontage bloc abs k1200lt Empty Re: démontage bloc abs k1200lt Mar 22 Mar 2011 - 19:17
langlais
langlais
c'est clair pas cher mais bonjour la note chez le cons...
6démontage bloc abs k1200lt Empty Re: démontage bloc abs k1200lt Mar 22 Mar 2011 - 21:56
Un bloc abs d'occasion...
sur ma K12RS, quand je l'ai pliée à Chantilly, le bloc était neuf : il avait six mois.
Dans les casses moto...
Les modules sont très proches entre RS GT et LT mais les références sont différentes.
démontage bloc abs k1200lt 354459_5
