salut voila depuis cette aprem j'ai un grincement quand je suis à l'arret quand je m'appuis sur la moto assis et que je me releve doucement , je n'arrive pas à décelé d'ou il vien quand je relache doucement la pression ça ralenti le grincement, je comprend pas.... merci de vos opinions!
GRINCEMENT sur r 1100 s
2 Re: GRINCEMENT sur r 1100 s Jeu 4 Aoû 2011 - 21:11
THE FOX
Pas de cailloux coincé entre le bras oscillant et le repose pied
3 Re: GRINCEMENT sur r 1100 s Jeu 4 Aoû 2011 - 21:14
Une option sur les roulements d'articulation entre le pont et le bras oscillant
4 Re: GRINCEMENT sur r 1100 s Jeu 4 Aoû 2011 - 21:44
jeje8719
euh et ça coute chere ? les roulements ?
5 Re: GRINCEMENT sur r 1100 s Ven 5 Aoû 2011 - 0:36
pompom
je dirais comme PAF LA BM ........+-150 chez le conce..sinon dans les 25 € pieces htjeje8719 a écrit:euh et ça coute chere ? les roulements ?
6 Re: GRINCEMENT sur r 1100 s Sam 6 Aoû 2011 - 20:26
cyatho
La mienne doit faire le même bruit, c'est agaçant mais ne pose pas de problème au roulage. Je n'ai pas encore eu le courage de m'y atteler.
slts
slts
7 Re: GRINCEMENT sur r 1100 s Sam 6 Aoû 2011 - 21:57
cyatho a écrit:La mienne doit faire le même bruit, c'est agaçant mais ne pose pas de problème au roulage. Je n'ai pas encore eu le courage de m'y atteler.
slts
J'en connais un qui n'est pas arrivé chez le conces et en plus il a bouzillé son pneu aprés avoir roulé sur les morceaux de roulements qui s'étaient désintégrés. Je ne le nomerais pas, je pense qu'il va se manifester
donc ne tardes pas.
8 Re: GRINCEMENT sur r 1100 s Dim 7 Aoû 2011 - 12:03
pompom
cher ami je tiens à te preciser qu au lieu d ecrire des c........s t as encore du travail dans la cuisine ..c etait pas sur les roulements que j ai crevé mais sur des debris metalliques en plein rond point ......de toute façon s etait inevitable ...y en avait sur toute la voie ......paf la bm a écrit:cyatho a écrit:La mienne doit faire le même bruit, c'est agaçant mais ne pose pas de problème au roulage. Je n'ai pas encore eu le courage de m'y atteler.
slts
donc ne tardes pas.
9 Re: GRINCEMENT sur r 1100 s Dim 7 Aoû 2011 - 20:41
pompom a écrit:cher ami je tiens à te preciser qu au lieu d ecrire des c........s t as encore du travail dans la cuisine ..c etait pas sur les roulements que j ai crevé mais sur des debris metalliques en plein rond point ......de toute façon s etait inevitable ...y en avait sur toute la voie ......paf la bm a écrit:
donc ne tardes pas.
Si tu disais pas des c....ies je ne répèterais pas de c....ies.
10 Re: GRINCEMENT sur r 1100 s Lun 8 Aoû 2011 - 19:08
cyatho
slts
donc ne tardes pas.
J'ai juste démonté l'axe de fixation inférieur de l'amortisseur arrière, graissé et plus de bruit.
slts
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » GRINCEMENT sur r 1100 s
