à tous,
voila mon problème:
j'ai une fuite d'huile (enfin plutôt un suintement) au niveau du cylindre gauche.
Pas une trace par terre dans mon garage (je la gare avec un carton en dessous pour voir l'apparition de ce genre de problème) mais quand je roule, j'ai quelques goute sur ma botte gauche.
En regardant bien sous le cylindre, je vois une ou deux gouttelettes d'huile qui ce sont formées au niveau du premier joint en partant de la bougie.
Je viens d'acheter la bête et je n'ai fait que 500Km avec puisque je n'ai pas réussi à avoir un rendez-vous avant le 6 aout pour la révision d'après achat.
C'est grave docteur(s) ce genre de "fuite"???
voila mon problème:
