4 bougies blanches??
lisbeth
jejemel
14 bougies blanches?? Empty 4 bougies blanches?? Jeu 21 Juil 2011 - 14:31
jejemel
Apres avoir revisité le moteur, soupapes rodées, etc... Au bout de 1500km je constate que dans le pot echap c est blanc. Ca devrait etre marron ou noir. J ai demonté les 4 bougies, elles sont blanches. Donc richesse tres pauvre et dangereux.
Je ne vois pas comment rehaussé la richesse? Augmenter la vis du co2?
Tous sont reglé a 1 tour et demi puis reglé avec carbtune
Des solutions?
Jerome
Bmw k1100lt 94
24 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Lun 25 Juil 2011 - 18:28
lisbeth
lisbeth
Sûrement la sonde sur l'arrière de la boîte à air qui mesure la t° de l'air à l'admission et influe sur le réglage de la richesse par le Motronic. Par contre, je ne connais pas les valeurs de résistance de ladite sonde. A voir,si démontée, les valeurs de résistance varie en la chauffant légèrement.
Bonne recherche
34 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Lun 25 Juil 2011 - 20:01
lisbeth a écrit:Par contre, je ne connais pas les valeurs de résistance de ladite sonde.
entre 100 et 120 ohm à 20°C
44 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Mar 26 Juil 2011 - 0:37
jejemel
lisbeth a écrit:Bonjour,
Bonne recherche
C'est possible, mais avec mon boitier de controle, il n'affiche aucun code d'erreur.
Si c'est cette sonde, on devrait voir ce code: 1224
A moins que je me trompe...
54 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Mar 26 Juil 2011 - 11:46
franky
franky
Salut, contacteur de papillons mal calé peut-être, ou grosse prise d'air (mais le moteur tournerait mal).
64 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Mar 26 Juil 2011 - 13:14
jejemel
franky a écrit:Salut, contacteur de papillons mal calé peut-être, ou grosse prise d'air (mais le moteur tournerait mal).
J ai controlé avec boitier, pas de cofe d erreur. Que 4444. J ai qd meme verifier la sonde, ok. Contacteur papillon ok. Changé joint des 4 vis de richesses.
On m a dit que cela proviens du reglage co2 trop bas. Vrai?
74 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Mar 26 Juil 2011 - 13:42
franky
franky
Si je ne dis pas de bêtise le réglage de CO2 ne sert qu'au régime de ralenti et lorsqu'il est trop pauvre il y a calage ou "pétaradage"lorsque tu rétrograde, je ne penche donc pas pour un problème de ralenti. Cela dit ça ne coûte pas grand chose de vérifier le CO2. Le problème ne viendrait-il pas plus du rodage des soupapes, d'autres confirmerons ou infirmerons mais si les soupapes fuient au niveau de leurs sièges cela doit appauvrir le mélange et créer ce problème. Reste à vérifier si elles fuient ou non.
84 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Mar 26 Juil 2011 - 13:59
je rectifie le tir pour la valeur de la sonde de température d'air Embarassed
2,5 Kohm à 20°C
pour le potar de co
entre broches 1 et 3 de la sonde: 900 à 1100 ohm
entre broches 1 et 2 de la sonde: 0 à 1100 ohm
entre broches 2 et 3 de la sonde: 0 à 1100 ohm
Sonde de température d'eau: 2,7 Kohm à 20°c
94 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Mer 27 Juil 2011 - 23:43
jejemel
Trouvé!
Grace à la venue de FGOUARCHE (membre du forum) qui accepte de m'aider à regler les papillons.
Il a juste vu que les les injecteurs ne sont pas tres bien cliqués. On voyait la moitié des joints toriques. on a pu comparé avec sa bécane.
IL a fallu retirer les 2 rondelles sous les silent-bocs du bloc des injecteurs, pour que les injecteurs s'encastrent bien à fond.
La "dame blanche" est donc partie!
Encore merci à vous, de vouloir m'aider à trouver des causes possibles.
104 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Jeu 28 Juil 2011 - 1:30
Eldiablo2
Eldiablo2
jejemel a écrit:Trouvé!
Avec le forummmmmmmmmmmmm ya toujours une solution bonne route a toi tafume
114 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Jeu 28 Juil 2011 - 8:32
jcmf
jcmf
Bonjour à tous
Bravo pour la réussite, tu parle des rondelles sous les deux fixation de la rampe je suppose?
Qu'elle consommation faisait ta belle lorsque l'échappement était blanc?
Vu ton problème apparemment résolu, comment a évolué la consommation?
Merci.
124 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Jeu 28 Juil 2011 - 9:39
jejemel
Oui exact c est bien ces 2 rondelles superflues ( pas indiqué d ailleurs dans le rmt) elle xonsommait 8l au cent, jen ai pasfaire gaffe. C est seulement sur l autoroute a pleine charge, chargé et ce pdt 4h continu, que la dame blanche est venue s installer...
Verdict plus tard pour la consommation a partir de maintenant
134 bougies blanches?? Empty Re: 4 bougies blanches?? Jeu 28 Juil 2011 - 21:04
lisbeth
lisbeth
Bonne nouvelle,
Effectivement pas mal d'air devait rentrer dans les chambres de combustion.C'est comme çà qu'on perce les pistons, après forcément, ça marche beaucoup moins bien. :ptdr:
Bonne route
