Le Deal du moment : -40%
29.99 €
question sur sonde
1question sur sonde  Empty question sur sonde Lun 18 Juil 2011 - 20:21
Bonjour BMistes de tout poil, je suis un ptit nouveau sur ce forum... voir ma présentation
Je prends quelques lignes pour présenter ma question: voici ma vieille dame
Image hébergée par servimg.com
L' année passée, j' avais refait le circuit électrique à l' identique du schéma d' origine ... des kilomètres de câbles courraient le long du cadre ,la plaquette de connexion étant positionnée à l' arrière.
J' ai simplifié le circuit durant ces dernières semaines ...
seulement voilà, j' ai une question :
Il y des sondes sous le moulin, et j' ai un doute sur leur fonction !...
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la fonction de ces 2 sondes et leur mode de fonctionnement ?
et
J' imagine que ces sondes ont un rapport avec la pression et présence d' huile ...
J' ai acheté à Mr Fresard un carter d' huile "grande capacité compet" sur lequel n' est pas présente cette dernière sonde ... D' où en partie mes interrogations ...
merci par avance à celui qui pourra éclairer ma lanterne sur ce problème électrique ! :laughing:
manu
3question sur sonde  Empty Re: question sur sonde Lun 18 Juil 2011 - 20:39
marcelthebiker
marcelthebiker
sur le "cul" du carter d'huile l'ancien proprio a échangé le "bête" bouchon de vidange huile moteur par un adaptable du réseau auto avec sonde de température une "ctn" probablement.
Il faut relier cette sonde à un cadran de temp.éléctrique,ainsi on se rend compte exactement de la température qui en montée de col peut facilement monter à 115 voire 120degré si on est pressé!!.
Mais le problème c'est que ces sondes éléctroniques sont appareillés avec le lecteur et souvent vendus ensembles.Néanmoins il y a moyen d'étallonner tout cà si diverses marques.
4question sur sonde  Empty Re: question sur sonde Mar 19 Juil 2011 - 15:19
Merci pour vos réponses rapides.
je souhaite contrôler la sonde de pression d'huile, comment puis-faire ? Cela me permettrait de contrôler mon faisceau électrique...
5question sur sonde  Empty Re: question sur sonde Mar 19 Juil 2011 - 17:21
papachips a écrit:je souhaite contrôler la sonde de pression d'huile, comment puis-faire ?
ça ne permettra pas de vérifier le tarage de la sonde ( inutile car c'est déjà trop tard quand ça s'allume en roulant ) , mais pour vérifier le faisceau , suffit juste de mettre le fil à la masse ......le voyant doit s'allumer.
Cette sonde est un simple mano-contact . circuit fermé sans pression , ouvert si pression
6question sur sonde  Empty Re: question sur sonde Mar 19 Juil 2011 - 18:17
merci pour la réponse précise.
C' est ce que je pensais mais je n' étais pas certain de la chose , encore merci .
