Je vais changer cette sonde, faut-il vidanger le ldr ou est-elle dans un fourreau isolant ? (genre résistance de ballon d'eau chaude "steatite")
Question sur sonde de température K100
2 Re: Question sur sonde de température K100 Mar 22 Mar 2011 - 11:44
maurice58
Tu n'es pas obligé de vidanger. Tu vas perdre un peu de liquide en enlevant le sonde mais si tu es agile de tes doigts, tu enléves la sonde, tu mets un doigt et tu remets l'autre sonde de l'autre main.
Juste un peu de liquide a remettre dans le radiateur
Et pas de commentaires salaces svp......
Cordialement
Cordialement
3 Re: Question sur sonde de température K100 Mar 22 Mar 2011 - 11:51
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Ca me rappelle quelqu'un ...
Ok j'ai pigé ... il y a un joint torique quelque part à mettre avant ?
4 Re: Question sur sonde de température K100 Mar 22 Mar 2011 - 11:54
maurice58
non, pas de joint torique (du moins sur la mienne). Par contre je mets un ou deux tours de téflon , mais je sais pas si c'est bien utile.
Par contre pas serrer trop fort, apparemment elle sont fragiles. Mieux vaut serrer modérément et remettre un petit coup de clé si ça suinte.
Cordialement
Cordialement
5 Re: Question sur sonde de température K100 Mar 22 Mar 2011 - 12:00
Cordialement
Ca ne peut pas nuire ...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Question sur sonde de température K100
