-29%
499.99 € 699.99 €
R100RT Disfonctionnement du feu stop sur R100RT (R2VR100) ®
Voici mon problème: Quand j'appuie sur le frein avant, le feu stop ne s'allume pas; quand je relache il y a une impulsion d'allumage de 0,5sec du feu.
Cela vous est-il déjà arrivé et si oui comment régler le problème ?
Je n'ose pas trop démonter l'électricité au niveau de la poignée ne sachant si je ne vais pas tout dérégler.
Merci de votre aide.
EricKvD
EricKvD
Hello
Pour moi, ça ressemble à un problème au niveau du contacteur. A ta place, j'essayerais de "nettoyer" le contacteur au WD-40.
Les spécialistes auront peut-être d'autres idées.
Cyclope
Cyclope
premier pas : WD-40
Si cela fait pas, on verra après.
arnaud13
arnaud13
sur ta Rt le contacteur de stop est sutr le maitre cylindre sous le réservoir ou bien c'est deja un modele a bocal de frein sur la poignée ?
de otute facon dans les deux cas il ne faut pas hesiter a demonter les deux fils qui arrivent au contacteur de stop. c'est vraiment simple, tu en as peut etre un presque coupé ...
Merci à tous de vos conseils.
Oui ai celle avec le bocal sur la poignée.
J'essaye de voir cela dés demain matin.
