Le Deal du moment : -20%
399 €
vase d'expansion froid
maurice58
mcfc
1vase d'expansion froid Empty vase d'expansion froid Dim 10 Juil 2011 - 17:14
mcfc
mcfc
bonjour à tous
est ce normal que le liquide dans le vase d'expansion reste froid alors que la moto est chaude au point de faire déclencher le ventilo.
merci pour vos lumiéres
http://www.ava-modelisme.com
2vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Dim 10 Juil 2011 - 18:27
maurice58
maurice58
Non, ce n'est pas normal. Il doit être au moins tiède et le niveau doit monter de deux ou trois centimètres.Il faut contrôler si le tuyau n'est pas pincè ou bouché et si ce n'est pas le cas, remplacer le bouchon de radiateur.
Contrôler aussi que la purge soit faite correctement.
Cordialement
3vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Dim 10 Juil 2011 - 21:55
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Exacte, c'est se qui se produit sur ma K100
4vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Mar 12 Juil 2011 - 14:23
mcfc
mcfc
merci pour vos réponses
il manquait au moins 20 cl de ldr alors forcément le vase ne servait à rien ,tout ça par flemme de déposer le réservoir,comme quoi on doit toujours regarder en deux fois avant de poser des questions.
5vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Mar 12 Juil 2011 - 14:55
mcfc a écrit:bonjour
d'un autre côté si tu ne poses pas la question tu ne regardes pas non plus :wink:
6vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Mar 12 Juil 2011 - 15:02
ah le refroidissement des moteurs, le déclenchement du ventilo, le vase dont le niveau bouge ou ne bouge pas, plus la purge et ces bulles d'air de coincées!!!!!
pour la vase , du moins sur le K11, mais c'est surement pareil pour le K100, le bouchon du radiateur est taré pour laisser passer le LDR à 120°, et le ventilo doit se déclencher à 115° .
vase d'expansion froid Mousta10 vase d'expansion froid Idf10vase d'expansion froid Idf10
7vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Mar 12 Juil 2011 - 19:13
maurice58
maurice58
bonsoir,
Tu es sur de tes chiffres SWEETY...? ça me parait haut comme tempèrature.
Sur les K100 c'est plutôt autour de 100°.
Cordialement
8vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Mar 12 Juil 2011 - 19:26
kikoth
kikoth
le clapet de surpression du bouchon déclenche à 1,1KG/cm2 pour évacuer la surpression vers le vase d'expansion, tandis que le thermostat ( calorstat ) commence à s'ouvrir à 85°C, et est complètement ouvert à 92°C.
9vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Mar 12 Juil 2011 - 23:10
maurice58 a écrit:bonsoir,
Cordialement
pour le K11 oui, j'ai assez galéré :laughing:
10vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Jeu 14 Juil 2011 - 14:09
mcfc
mcfc
bonjour à tous
j'ai crié victoire trop vite,lors de la chauffe moteur le trop plein part bien vers le vase mais lors du refroidissement le ldr ne repart pas vers le radia d'où la baisse de niveau dans le radia et niveau constant dans le vase,j'en conclue donc "bouchon hs".
Je doit partir ce week end pour une ballade de + ou - 1000 bornes y'a t-il un risque de rouler ainsi?
11vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Jeu 14 Juil 2011 - 14:29
mcfc a écrit:bonjour à tous
si le niveau est constant, c'est que le liquide retourne vers le radiateur
vase d'expansion froid Jura_218
12vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Jeu 14 Juil 2011 - 14:31
au bout d'un moment ton bocal devrait déborder
13vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Jeu 14 Juil 2011 - 14:44
mcfc
mcfc
deborder normalement non ,mais au lieu que ce soit le niveau du vase qui monte et qui descent au fils des chauffes et refroidissements c'est le niveau du radiateur qui varie.
14vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Jeu 14 Juil 2011 - 15:49
mcfc
mcfc
le niveau est constant à partir de la deuxième chauffe,la première chauffe après remplissage du radiateur ,il grimpe un peu.
je crois avoir trouvé la panne ,apparement il manque le grand joint du bouchon,celui qui fait à peu près 10cms de diamétre
15vase d'expansion froid Empty Re: vase d'expansion froid Mer 20 Juil 2011 - 14:00
JohnLemon
JohnLemon
Il n'y pas de rapport entre le joint interne et le principe de vase communiquant entre le circuit de refroidissement et le vase d'expansion.
Le joint externe du bouchon sert à rendre étanche le circuit. le joint interne sert à mettre sous pression le circuit pour reculer la température d'ébullition du liquide.
Dans tous les cas, avec ou sans le joint interne, le liquide lorsqu’il se dilate se déverse dans le vase d'expansion, et quand il se refroidit, il se rétracte et retourne dans le circuit (dépression).
Si le retour de LDR ne se fait pas, c'est que ton circuit fuit. La fuite peut se situer au niveau de la durite qui relie le bouchon au vase d'expansion. Lorsque le LDR refroidit, la pression baisse dans le circuit et donc ramène le liquide du vase, sauf si le joint externe n'est pas étanche ou la durite poreuse ou craquelée. dans ces cas, ce n'est pas le liquide qui va remonter mais de l'air par les ouvertures/fuites
