vase d'expansion k75 ®
1vase d'expansion k75 ® Empty vase d'expansion k75 ® Sam 12 Avr 2008 - 10:06
la fenetre de niveau de mon vase d'expansion est completement opaque et commence même à ce désagreger vase d'expansion k75 ® 10488
y'a t'il une solution pour corriger cela?
j'adore ce forum vase d'expansion k75 ® 529312
calin du matin mets la poignée dans le coin
calin du soir attention à ta trajectoire!! vase d'expansion k75 ® 855560
2vase d'expansion k75 ® Empty Re: vase d'expansion k75 ® Sam 12 Avr 2008 - 10:53
Demonte-le pour le nettoyer ou change-le.
On en trouve d'occase pour pas tres cher.
3vase d'expansion k75 ® Empty Re: vase d'expansion k75 ® Dim 13 Avr 2008 - 0:17
Michel 09
Michel 09
30 Sined 66,
Une petite combine, tu mets un peu de sable trés fin dans le vase,
( l'idéal, c'est de prendre du sable que l'on se sert avec les machines
haute pression), du liquide de nettoyage ménager, de l'eau et tu secoue
tout ça ( a répéter plusieurs fois, et c'est nickel.......! )
Maintenant, dans ton cas, si tu dis qu'il commence à se désagréger, je
pense qu'il n'y a plus grand chose à faire que de le changer..........!
4vase d'expansion k75 ® Empty Re: vase d'expansion k75 ® Dim 13 Avr 2008 - 11:34
J'ai encore appris quelque chose... qu'il existe des vases d'expansion à fenêtre incorporée. Dans mon cas le niveau se vérifie sur un tube souple en plastique transparent fixé sur le long du vase. Si ce tube devenait opaque, il s'en vend à 1 roro le mètre dans les magasins de bricolage.
