-20%
79 € 99 €
Frein arrière K100 RS1 1992
Chat vert
Xophe
1Frein arrière K100 RS1 1992 Empty Frein arrière K100 RS1 1992 Ven 17 Juin 2011, 14:54
Xophe
Xophe
Bonjour a tous,
voila j'ai un blème de freins (arrière), un piston bloqué ou qui ne rentrait pas faisait ralentir la moto et a l’arrêt elle était très difficile a déplacer, n'écoutant que mon courage et mes deux bras gauches, j'ai démonté étrier, néttoyé piston, purgé le systeme, remonté tout dans l'ordre, (avec moi c'est exeptionnel, alors je précise Very Happy ) mais le problème est toujours la, quoiqu'un peu moindre, a savoir que les pistons mettent beaucoup de temps a revenir et continuent a ralentir la moto même quand je relâche la pédale de frein. Pour info lors du nettoyage, je n'arrivais pas a rentrer les pistons même quand le récipient DOT4 était ouvert, j'au du ouvrir la vis de purge pour pouvoir les rentrer... voila j’espère que c'est assez clair et qu'il y aura une bonne âme qui saura me conseiller.
Pendant que j'y suis, qq1 connaitrait-il un site ou je pourrait trouver la clé spéciale pour demonter le filtre a huile sur mon RS1? merci d'avance, ca m'evitera de chercher :bien:
V
Xophe :Top cool:
2Frein arrière K100 RS1 1992 Empty Re: Frein arrière K100 RS1 1992 Ven 17 Juin 2011, 15:07
Chat vert
Chat vert
Pour la clef à filtre n'importe quel feu vert ou autre norauto pourra t'en vendre une. Verifie juste le diametre avec un filtre neuf
3Frein arrière K100 RS1 1992 Empty Re: Frein arrière K100 RS1 1992 Ven 17 Juin 2011, 15:09
le jeu entre la pédale de frein et le piston du maître cylindre est il bien réglé ? (réglage par vis et contre-écrou)
4Frein arrière K100 RS1 1992 Empty Re: Frein arrière K100 RS1 1992 Ven 17 Juin 2011, 15:45
la cloche pour le filtre a huile, c'est 74mm 14 pans
Frein arrière K100 RS1 1992 Jura_218
5Frein arrière K100 RS1 1992 Empty Re: Frein arrière K100 RS1 1992 Sam 18 Juin 2011, 12:05
Une M.... ne boucherai pas le retour de liquide dans le réservoir (petit trou au fond de ce dernier) ?
6Frein arrière K100 RS1 1992 Empty une bonne idée... Sam 18 Juin 2011, 13:47
Xophe
Xophe
alex334 a écrit:Une M.... ne boucherai pas le retour de liquide dans le réservoir (petit trou au fond de ce dernier) ?
ca c'ets une possibilité qu'il faut que je creuse, merci pour l'idée!
V
7Frein arrière K100 RS1 1992 Empty Re: Frein arrière K100 RS1 1992 Lun 20 Juin 2011, 10:55
Slt Xophe
As-tu démonté le piston du maître cylindre pour voir s'il n'était pas grippé ?
C'est peut-être comme la souligné Alex334 une petit "M...." dans ton bocal ou un écart anormal entre ton capteur ABS et ta roue. Fais un dignostic de ton ABS (c'est gratuit chez certains concessionnaires).
Cdt
8Frein arrière K100 RS1 1992 Empty Re: Frein arrière K100 RS1 1992 Lun 20 Juin 2011, 12:06
Cousinhub
Cousinhub
J'ai eu ça sur le RS il y a très longtemps.Rétrofit du piston avec le kit BM qui va bien, plus de souci.
9Frein arrière K100 RS1 1992 Empty merci Lun 20 Juin 2011, 13:22
Xophe
Xophe
Cousinhub a écrit:J'ai eu ça sur le RS il y a très longtemps.Rétrofit du piston avec le kit BM qui va bien, plus de souci.
ok merci a vous tous, je vais changer les pistons pour être certain de me débarrasser du problème...
V
10Frein arrière K100 RS1 1992 Empty Re: Frein arrière K100 RS1 1992 Lun 20 Juin 2011, 14:26
Mikaël
Mikaël
Je confirme, même pb rencontré, les joints toriques se sont dégradés, mauvais frottement même si l'étanchéité peut rester bonne, nettoyage ne suffit pas, changement des joints nécessaire . Par contre les joints ne se vendent pas seul, impératif d'acheter le kit piston+joint chez BM
Mikaël
