Remplacement de disque de frein arriere K100
Lvog57
Est-ce qu'il est possible de monter un disque de frein arriere de K1100 (avec ABS) sur mon K100 RT 1985 sans ABS ? Voici la piece :
http://k11og.org/forum/viewtopic.php?t=9854
Peut-on démonter la couronne ABS ? Réponse rapide appréciée car j'ai possiblement une occasion. Merci
Pourquoi ne pas mettre un disque de K75 ou K100 ?.
Livre d'Or du forum
Lvog57
BMW92 : parce que difficile a trouver d'occase et que celui-ci est vraiment pas cher. Si cela peut s'adapter, pourquoi pas?
meca-syl
lvog57 a écrit:Est-ce qu'il est possible de monter un disque de frein arriere de K1100 (avec ABS) sur mon K100 RT 1985 sans ABS ? Voici la piece :
ça monte et tu même laisser la piste (couronne) avec si tu veut.
Lvog57
Merci grand gourou. Je peux maintenant commander tranquille. Je vais laisser la couronne, ce qui sera plus simple.
la couronne ne se démonte pas
zebulon01
Freddy29 a écrit:la couronne ne se démonte pas
sur un disque arrière k11, la couronne est démontable.
Lvog57
Voila, c'est installé. J'ai retiré la couronne ABS qui est tenue par 3 vis.
philippevrv
pour enlever la couronne, j'ai retiré 3 petites vis... et la couronne ne vient pas ...
K100LT1988...
la couronne est rouilleé de chez rouillée.. malgré WD40 elle ne vient pas...
Le disque est encore sur la moto car les 2 vis conique 6pans refuse de venir elles aussi..
aujourd'hui rien ne va... j'arrête sinon je risque de faire plus de tord que de bien...
philippe
Chauffes " Marcel", chauffes ! :chanteur
Avec un décapeur thermique tu devrais pour les avoir ! :wink:
philippevrv
Je le ferai ce soir...
Merci pour ton mail de ce matin (enfin lu ce matin)
philippe
philippevrv a écrit:Je le ferai ce soir...
philippe
Oh ! Ça, c'est typique au sud !!! :ptdr:
"Ou alors, je le ferai demain" ! (avé l'accent) tirelalangue
Bonne mécanique ! Tu vas t'en sortir.
K'wet
philippe
:matin: http://www.youtube.com/watch?v=QtArw1_oWiU
bello2a a écrit:Chauffes " Marcel", chauffes !
elles sont montées au frein filet (je n'ai jamais compris pourquoi )
philippevrv
démonté en 10 minutes, disqué les têtes de rivets, mis au congel pour enlever la roue crantée.... restera a chasser les rivets... et si tout va bien commander un disque....
mais je ne toucherai plus à la moto pendant 10 jours.... ouf du repos....
:bien: :bien: :bien: Extra ! Bien vu K'wet !
philippevrv a écrit:démonté en 10 minutes, disqué les têtes de rivets, mis au congel pour enlever la roue crantée.... restera a chasser les rivets... et si tout va bien commander un disque....
Et tes vis qui tiennent le disque, elles sont venues ?
Repos bien mérité, si tu y es arrivé ! :wink:
K'wet
si je peux me permettre, penses à caler avec un tube à l'opposé sous le rivet que tu vas chasser afin d'éviter de déformer la frette.
J'ai vu le cas où la précaution n'avait pas été prise, total un joli voile de l'ensemble après remontage............
philippevrv
Ha j'espère que ce n'est pas trop tard...
je ne parviens pas à chasser les rivets 3 ont bougés et la fret s'est écartée...
La fret ou le disque je n'en sais rien pour l'instant...
J'ai tenté de percer mais mes meches de 3 et 4 ont fondue... (marque Bosch3mm wurth 4mm)
donc pas celle des grandes surfaces...
les rivets seraient ils en inox.. si oui ben mes meches sont HSS
cela sera pour dans quelques jours,...
le repos ce ne sont pas des vacances (4 gamins de 23mois à 7.5ans) mais la moto je sature....
Si c'est loupé et bien ce sera un disque BMW à 470 euros... ( ils se mouchent dans la dentelle eux)
philippe
Migul
Les rivets ne sont pas en inox.
J'ai fait le mien la semaine dernière et les rivets à la perceuse on dégagés sans problème. j'ai une perceuse à colonne peut être que la tienne tourne trop vite d'où destruction des mèches.
une fois les têtes dégagés j"ai utilisé la méthode K'wet avec un chasse goujon ils sont sortie sans problème.
philippevrv
le disque est en bas... (chauffer legèrement avec decapeur thermique)
me suis fait engueler par mon épouse car au lieu des les rejoindre sur le lieu du "repos familial" j'ai fait un crochet par la maison pour le demonté.... (repos???? avec 4 gamins)
Bref il me reste les rivets sur la frette mais là oxydation ++ , j'ai noyé de WD40 en espérant un mieux...
je dois attendre Mercredi... sinon c'est le divorce...
Je voulais savoir, puis-je mettre en dique semi flottant SANS changer les étriers et le type de garniture de frein....
Car il y a la possibilité chez france machin chouette d'avoir un disque semi flottant pour 144 euros épaisseur 4mm
Les 4 mm me semble un peu mince j'aurais cru à 5mm
bon le miens "arrière" est à 2.7mm DANGER
philippe
Parfois il est plus simple de monter de l'origine même si un autre modèle s'adapte ... :wink:
Migul
moi j ai mis un semi flottant vendu pour k11, et pas de problème.
philippevrv
Oui mais la différence est là
origine 470 euros
adaptable 140 euros
et que j'en suis déjà à 2700 euro de remise en état parfaite de la moto que j'avais estimé à 3000 or il me reste toutes les garnitures a commander ....
mais bon il se peut que la sécurité demande un petit effort budgétaire.... et donc raccourcir le mini trip moto pour compenser...
Perso disque d'occase aux cotes du neuf 45€ confused
Il est vrai qu'il faut être patient pour des disques de K 75/100 en bon état :wink:
DoKtor33
Concernant les disque de France machin.. il m'est arrivé un déboire il y a quelques années sur ma K75 RT ABS
J'ai acheté les 3 disques chez eux, en prenant bien soin d'indiquer que c'était une version ABS. "Même pas mal" qu'ils m'ont dit.
A l'époque, comme aujourd'hui, il y avait une sacré différence de prix.
3 semaines après le montage (qui fut l'aborieux car le mécano qui me l'a fait avait un peu beaucoup sous estimé le travail... c'est d'ailleurs le même qui m'a flingué un bout de mon tube de fourche...), les 3 disques voilés : et pas qu'un peu.... ca se voyait à l'oeil nu.
Bien sûr, on a mis en cause les plaquettes : sauf que c'était celle préconisé. Donc, on change à nouveau... et 3 semaines plus tard : rebelote !
Visiblement, même prévu pour un ABS, ces disques ne supportaient pas la chaleur !
Il a fallu un peu fronser les sourcils, mais fort de l'appui du commerçant, j'ai été remboursé et j'ai cassé la tirelire pour passer chez BM et acheter des disques d'origine....
http://k75rt.wordpress.com
philippevrv
ici j'ai telephoné a Roule toujours à Paris...
ils m'a garanti que les semi flottant sont OK pour K100 Fixe avec une modification legère de la fret....
je recevrais le mode d'emploi le 29 en allant à paris....
bon ben nous allons nous y remettre a la restauration....
plus de divorce en vue (MDR)
philippevrv
Ca y est... les rivets sont elevés...
merci Papa pour avoir fabriquer une presse avec l'étau pour extraire les rivets...
Il y a encore du bon chez les vieux... (humour) loup de mer bien sur....
pas trop de déformation -0.02mm + 0.15mm...
donc commande du disque....
par contre il m'a dit tes disques avant... origine... trop chiant a faire....
bon j'ai encore de la marge...
Alors pour les rivets c'est de l'acier pressé a chaud et trempé d'ou le brulage de meche...
il aurait fallut monter à 600° et laisser refroidir lentement pour faire un atrempage.. mais la frette aurait morflée....
sur la frette il y a des traces blanches de la mise en chaleur....
voilà je continue la restauration...
Migul
C'est bizarre ton truc, moi les rivets à la perceuse les têtes ont dégagés sans effort, c'est rentré comme dans du beurre.
Migul a écrit:C'est bizarre ton truc, moi les rivets à la perceuse les têtes ont dégagés sans effort, c'est rentré comme dans du beurre.
peut-etre que de très gros freinages ont eu raison du trempage?
Давай
PM11
Là ce serait plus du freinage Herculéen que du simple freinage de trappeur en rut....
:ptdr:
Migul
Il y a pas mal de monde ici qui a déjà fait sauté les rivets de disque pour remplacement. Sur le lien suivant ils ont dégagés à la meuleuse, la galère c'est souvent pour sortir les rivets une fois décapités.
http://isatis.no-ip.org/K1/disque_AR/p2.html
je ressorts ce post ancien
enlever les rivets, Ok
mais après, vous les remplacez par quoi ???
j'ai un beau disque tout neuf, pour remplacer le tout vieux , mais comment le fixer ???
philippevrv
Les rivets sont remplacer par une vis 8.8 et un ecrou et une rondelle élastique voilée
Attention a la tête de vis qui est une tête courte.
la vis est bloquée à la loctite pour plus de sécurité
Cette modification a été faite sur ma K100 a L'arrière me reste a faire les 2 avant
c'est pas évident a faire avec toujours le risque de voiler la fret.
la visserie est fournie avec le disque
philippevrv
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=BW02FI_K&type=40&code_lg=lg_fr&num=16
tu devines sur la gauche l'insert du nouveau disque...
par contre ce n'était pas de vis BTR mais bien des hexagonales tetes courtes.
Jean-Michel.81
un peu d'eau au moulin, j'ai change les disques il y a quelques semaines et j'ai pointe les rivets afin de les percer (pas entierement) puis meuler la tete (cote disque) ensuite chasser les rivets avec un chasse goupille. Bien sur, avec une contre partit derriere pour ne pas casser la frete (idem pour pointer les rivets). Le faite de les pres percer permet au rivet de sortir plus facilement. Pour sortir la couronne abs, j'ai chauffe l'ensemble disque.frete.couronne dans une marmite d'huile puis en refroidissant la couronne est venu sans probleme.
Bon courage
J'oubliai, les disques etaient fournis avec des vis mais avec la couronne abs il faut les remeuler un peu pour que la couronne passe a fond
philippevrv a écrit:Les rivets sont remplacer par une vis 8.8 et un ecrou et une rondelle élastique voilée
une vis 8.8 , c'est quoi ???
38 vis 8.8. le Lun 12 Nov 2012 - 20:54
Renard gris
bonjour.
vis 8.8=qualité du métal qui la compose.
voir à cette adresse (un peu de technique)
bonne soirée.
http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
Dom.
Edit modo : lien corrigé
Renard gris a écrit:bonjour.
bonne soirée.
Dom.
ok, merci
je ne pensais pas mettre de rivets pop, ni de vis en acier à ferrer les ânes, la question portait surtout sur les dimensions.
mais ça y est j'ai trouvé, TBHC 6*20 (qui en plus fixait le nouveau disque à la frette non ABS que j'ai reçu!! :ptdr: )
