Le Deal du moment : -29%
499.99 €
[résolu]R1100RT en panne
1[résolu]R1100RT en panne Empty [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 12:48
Bonjour a tous
Mon R1100RT est en panne suite au gros orage que j'ai pris hier soir, je cherche une remorque pour pouvoir la rapatrier sur La Croix en Touraine. elle est actuellement chez un mécano moto a Montlouis
j'ai la voiture avec un crochet mais pas la remorque si quelqu'un sur le secteur d'Amboise St' Pierre ou la Ville aux dames ou 10 15 Kms autour de Montlouis et qui voudrait me la prêter ou louer, me contacter en MP
Sinon les symptômes sont une coupure d'allumage (noyée) ce matin elle a redémarré (car j'ai déja été bloqué hier j'avais trouvé un local) elle a fait 10Km entre la ville aux dame et montlouis puis plus rien j'ai les boules je suis a 10 bornes de chez moi
je problème c'est que nous sommes dimanche et que la semaine pour moi c'est pas facile, quelqu'un pour cet aprém?
merci d'avance
jacky
2[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 13:23
Desoler pas de remorque.
Tu a essayer de passer un sèche cheveux sur tes connections ,boitiers.....
Personne pour te prêter un fourgon ?
3[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 13:27
Ce qui est inquiétant c'est qu'elle soit repartie puis re-panne ...
4[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 13:30
Il devait certainement resté un peu d'eau et en roulant ..... [résolu]R1100RT en panne 97618
5[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 13:32
pascal
pascal
capteur d allumage qui aurait pris l eau Question
6[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 13:39
oui c'est ce que je pense y avait quand même 10cm d'eau par endroit même en y allant molo visiblement c'est rentré je vais sécher mais tant que je ne suis pas a la maison je ne peux pas faire grand chose, normalement j'aurai un camion pour cet aprés midi ... normalement. sinon europ assistance ils veullent me l'emmener chez le conses et moi je ne veux pas ... donc.
a++
7[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 13:45
[résolu]R1100RT en panne Croise10
8[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 14:09
merci :bien:
9[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 17:37
toshiboy
Des nouvelles?Tu as pu rentrer ta mob?
10[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 21:00
Bonsoir j'ai renté la mob
Mais elle a toujours les mêmes problèmes, j'ai éssayé de souffler tout ce que j'ai pu, elle démare puis il y a des coupures d'allumage et elle finie par caller
ensuite je remets le contact et je vois le compte tour qui s'affolle avec des relais? qui claques sous la selle
je vais encorer essayer je soufflage mais j'avous que je suis un peu inquiet, demain c'est voiture obligatoire...
11[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 22:25
jfont a écrit:Bonsoir j'ai renté la mob
Tu mets le contact et tu secoues le guidon dans tous les sens pour voir si ça réagit. Si oui tu as certainement un souci dans le toron qui descend du barillet et qui est serré par des colliers rilsan. :wink:
12[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 22:28
Tiens , trouver des petits trucs r1100rt
13[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 5 Juin 2011 - 22:53
j'ai l'impression que cela s'accentue en secouant la moto je vais jetter un oeil sur ce lot de cable
merci aussi pour le lien il faudrait surement du rallonger le garde boue mais des saucées comme cela cela fait un paillon que que cela ne m'etait pas arrivé.
Sad
14[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Lun 6 Juin 2011 - 10:15
Gregk11
Gregk11
peut être de l'eau est rentrer par le filtre à air!
15[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Lun 6 Juin 2011 - 10:18
pompom
pompom
un truc idiot ..essaye d ouvrir le bouchon de reservoir et de redemarré......j avais eu un truc semblable en passant dans une flaque .......le tuyau de mise a l air etait bouché par de la crasse
16[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Lun 6 Juin 2011 - 12:56
Merci les gars pour ces infos
je regarde cela dés que possible mais la, 2 jours de boulot intence donc je ne vais surement pas donner réponse avnt mercredi.
17[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Ven 10 Juin 2011 - 19:48
Bon
Essai ce soir et cela marche normalement verdict elle n'aime pas l'eau (comme son conducteur sauf .... dans le Ricard)
Merci a tous
jacky
18[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Ven 10 Juin 2011 - 19:55
Cool , mais il faudrait connaitre le point faible pour éviter qu'elle ne te laisse sur le bord de la route ....
n'est il pas ? [résolu]R1100RT en panne 34830
19[résolu]R1100RT en panne Empty Re: [résolu]R1100RT en panne Dim 12 Juin 2011 - 17:25
bien sur j'ai commancé a démonter pour jetter un coup d'oeil et contrôler les points critiques un long week-end c'est pratique....
il faut qu'elle tourne pour la manif du 19 a Tours.
