PANNE BMW R1100RT
1 PANNE BMW R1100RT le Mer 3 Fév 2016 - 15:59
jeftroy
je rencontre un problème sur ma BMW R1100RT de 2000, qui revendique 100 000KMS.
Après quelque roulage des petits arrêts moteur.
Puis après une pause impossible de redémarrer, (que se soit à froid ou à chaud). La pompe à carburant n'est pas alimentée, le relais est actif mais pas de jus en alimentation de la pompe.
Si je sollicite l'alimentation directe de la pompe, la moto démarre et marche correctement.
Donc après mise en contact, pas de Zip et quand je sollicite le démarreur pas d'alimentation de la pompe à carburant.
Après tests:
1: fusible OK
2: relai OK
3: continuité du faisceau OK
Pourriez- vous me confirmer que cela pourrait provenir du capteur d'allumage (effet Hall)
Merci à tous pour votre réponse.
Jeff
2 Re: PANNE BMW R1100RT le Mer 3 Fév 2016 - 22:08
Si la pompe pas alimentée voir plutôt coté relais, tu est sur que c'est ok coté relais
Pour le capteur d'allumage (effet Hall) je ne vois pas trop le rapport mais bon je connais pas
3 Re: PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 0:58
RiriFR56
Organisateur Rasso 2018
Je pencherai aussi pour un problème de Relais.
4 Re: PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 7:39
Marc57
Peut-être un problème sur un contact de sécurité
Je penserai pour le contact de béquille latérale ( je dis peut-être une connerie, mais bon, va savoir? )
5 Re: PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 10:54
Erick38160
ce n'est pas le capteur d'alumage (effet hall) sinon tu ne demarrerais pas du tout.
lorsque tu mets le contact, la pompe est alimentée que sur une courte durée, juste le temps de mettre le circuit en pression.
cherche cote du circuit d'alimentation de la pompe.
si pb de contact de bequille, le demarreur ne tournerait pas.
6 PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 11:18
jeftroy
pour revenir sur ma panne:
-Fusible testé OK
-Relais testé OK
-Pompe en alimentation en direct partant du contact relai elle fonctionne OK
-Pompe alimentée en direct, le moteur fonctionne très bien OK
-Faisceau testé entre MOTRONIC et relai et pompe OK
Maintenant la PANNE:
- pas de zip pompe à la mise du contact
- AUCUNE alimentation sur la pompe
- le relai pompe est actif, le MOTRONIC donne bien l'info, mais pas de jus sur l'alimentation de la pompe
C'est pour cela que je pense à l'effet Hall les contacts d'allumage.
Qu'en pensez-vous
Cdt JEFF
7 Re: PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 13:55
THE FOX
Salut. :gnii:
Sur la borne (86)support  du relais de pompe,(correspond à la borne 2 du relais) as-tu un (+) si contact à clef sur on. Question
Si ok multimètre sur (ohmètre) sur la borne du support (85) correspond à la borne (1) du relais, l'autre pointe sur le (-) cléf sur on, tu dois voir un basculement de l'ohmètre vers (0) commande de masse temporisée venant du motro. :wink:
8 Re: PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 15:01
jeftroy
après vérif tout ça est OK !!!
Donc toujours pas de fonctionnement, je reviens sur le fait qu'en mettant un + batterie directement sur la borne 2 du relai, je démarre correctement et la moto fonctionne trés bien.
Est-ce le contact d'allumage!!!
9 Re: PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 15:05
jeftroy
En effet je n'ai pas de + sur la borne 2 du relai, clé de contact sur on.
10 Re: PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 15:53
THE FOX
Pas bon Twisted Evil
Le (+) viens via le contact a clef ; le coupe contact poignée droite; et le contact béquille latérale.
Tu n'as plus qu'a suivre le parcourt du (+)et voir ou cela (coince) et bien sur la continuité du câblage. tafume
11 Re: PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 17:48
jeftroy
Merci beaucoup, j'ai un peu d'occupation, heureusement il fait pas beau. study
12 Re: PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 17:53
jeftroy
Le démarreur tourne donc j'élimine la bequille, en je repète qu'en schintant la pompe sur le contact borne + relai, le moteur tourne correctement. scratch
13 Re: PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 20:19
THE FOX
Clé contact (on) as-tu un (+)sur la borne (86) du relais motronic. Question
14 Re: PANNE BMW R1100RT le Jeu 4 Fév 2016 - 20:34
stroumph grognon
j'ai eu un blème du genre sur le r1100s, ça venait du neiman
15 Re: PANNE BMW R1100RT le Ven 5 Fév 2016 - 9:01
THE FOX
Beaucoup de prb aussi du aux câbles qui partent du (neiman) vers le faisceaux trop serré par les rilsans. Sad
16 Re: PANNE BMW R1100RT le Ven 5 Fév 2016 - 11:45
jeftroy
Merci beaucoup pour les infos, je continue mes investigations. scratch
