Joint carter pompe à eau
1Joint carter pompe à eau Empty Joint carter pompe à eau Sam 21 Mai 2011 - 14:20
whisper300
Bonjour à tous !
Existe-t-il un joint pour l'étanchéité entre le couvercle de pompe à eau et le carter de pompe à eau ?
ou faut-il utiliser de la pâte à joint , genre Loctite 573, et si oui combien de temps faut-il laisser sécher ce genre de produit avant de pouvoir remplir à nouveau le circuit d'eau ?
Merci d'avance pour votre aide
whisper300
2Joint carter pompe à eau Empty Re: Joint carter pompe à eau Sam 21 Mai 2011 - 14:27
lolo89
lolo89
Joint carter pompe à eau 55589791
pas de joint :wink:
pâte :bien:
3Joint carter pompe à eau Empty Re: Joint carter pompe à eau Sam 21 Mai 2011 - 14:36
whisper300
Merci pour la rapidité de l'info !!
et il y a un temps de séchage ou on peut remplir sans attendre le mélange eau/antigel ?
4Joint carter pompe à eau Empty Re: Joint carter pompe à eau Sam 21 Mai 2011 - 14:51
moi j'attends 2 a 3 heures
Joint carter pompe à eau Jura_218
5Joint carter pompe à eau Empty Re: Joint carter pompe à eau Sam 21 Mai 2011 - 16:03
marcok
marcok
oui ,meme plutot 5 heures si tu compte rouler longtemps juste après
6Joint carter pompe à eau Empty Re: Joint carter pompe à eau Sam 21 Mai 2011 - 16:18
whisper300
Merci à tous pour vos infos !!!
Je vais m'y essayer ce weekend
