Bonjour à toutes et tous !
Aujourd'hui dans les aventures de Nicolas, je vous propose l'histoire de l'ABS clignoteur.
Tout a commencé par une douce nuit de printemps quand après moult aventures sur mon fidèle destrier celui-ci décida qu'il était temps que l'on s'occupe de lui.
Après un problème de reine bloqué ( maitre cylindre du frein arrière ) tout allait pour le mieux quand le pourvoir de foudre ( l'alternateur) décida de nous abandonner. Après de longues prières et incantations le pouvoir et revenu ( étoile de l'arbre moteur entrainant l'alternateur resserré ).
Mais maintenant c'est le maudit voyant triangulaire qui clignote au rythme de celui de l'Abs.
Après avoir chercher dans de vieux grimoires l'erreur serait: 4 clignotements défaut capteur arrière
Mes nouvelles incantations ( wd 40 sur boitier abs et réinit du boitier ) n'ont rien données.
Avez vous quelques idées ?
Au toi le Sage K'Wet as tu la solution dans ta musette ?
dans un des grimoires que tu n'est censé point avoir rangé
Dans le but a nouveau de pouvoir m'aider
