Ma pompe à essence ne déclenche pas sur la k 100.
Je l'ai sortie du réservoir pour la tester en direct, elle marche.
Quand j'essaie de la déclencher en mettant un fil de la batterie au fusible, la pompe ne tourne pas.
Si je met une lampe témoin à la broche d'alimentation qui va au réservoir,(k100 1er modèle) elle s'allume.
J'ai inversé le relais de pompe et celui du klaxon,toujours rien. A ce propos, est il normal que le klaxon ne marche que si les 2 relais sont en place ? je pensais que cela devait marcher avec le seul relais d'avertisseur...
Le problème peut il venir du relais de démarreur ou de la broche mâle qui fait partie du réservoir ?
merci d'avance pour vos idées
Bruno
Bruno
