-39%
1190 € 1950 €
F650GS Twin_fuite liquide refroidissement? joint pompe eau?
Boran60
Boran60
ai noté côté droit du haut moteur de mon bicylindre des traces blanches, semblant sortir d'un trou usiné... Passage auprès du concessionnaire: mauvais signe. Perte de liquide de refroidissement (légère) qui doit venir du joint de pompe à eau. Le trou usiné est là pour cela...
A surveiller me dit-il... Peut venir d'une 'surpression' ou du joint...
A voir... la moto a 21600 km et je ne force a pas à froid...
Plus de garantie.
J'ai rdv dans un mois pour l'annuelle et changer mes pneus (d'origine, Bridgestone Battle Wing... très bien !).
Avez-vous eu cela, et cela peut arriver, ou savez-vous si je dois faire un forcing pour une prise en charge car cela n'est pas trop normal ?
Des idées quant à l'origine ?
Merci bcp.
Amicalement
salut
j ai un 800 gs de 2008 (meme moulin) fuite de liquide de refroidissement
verdict durite trop courtes changees sous garantie+ couvercle pompe a eau et joint
voir forum des gs
jm
Boran60
Boran60
j'ai attendu la révision courant Juin pour régler le problème.
Bon, le garage a resserré des durites mais n'a pas changé le joint... Résultat, la semaine qui a suivi, de nouveau fuite.
Prise de nouveau Rdv pour changer le joint.
Verdict lors du démontage : pompe à eau à changer, avec demande de prise en charge par garantie (extension).
Je croise les doigts. J'en saurai plus cette semaine (demain).
Le côté sympa de cette histoire est que j'ai un RT1200 de remplacement depuis Samedi pour les quelques jours que vont durer la réparation (commande de la pompe...). C'est autre chose en terme de couple, de protection, de confort... mais pas sûr que cela me fasse chavirer (coût, encombrement, poids, usage).
Amicalement.
Boran60
Boran60
Bonsoir
finalement, échange standard de la pompe à eau, pris en charge par BM.
Petite faiblesse visiblement sur le moteur 800.
Pour info pour les 600et 650 GS twin.
Bonne route
