-47%
Sosh Abonnement Internet Fibre 300Mbits/s + Livebox 4 + Appels ...
15.99 € 29.99 €
Voyant temp° liquide de refroidissement reste allumé F650GS
Den4812
Den4812
Bonjour, je suis le nouveau propri d'une F 650 GS 45000 km et j'ai le voyant température du liquide de refroidissement qui reste allumé, quelques fois il s'éteint, je ne sais pas pourquoi et si habituel, si c'est grave, ou bien que dois je vérifier. Merci pour vos réponses. Bonne journée.
probablement la sonde qui est HS , change la
c'est la pièce N°3 sur ce schéma
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0172-EUR-05-2003-R13-BMW-F_650_GS_00_0172,0182_&diagId=17_0199
Voyant temp° liquide de refroidissement reste allumé F650GS Signat11
dany
dany
Freddy29 a écrit:probablement la sonde qui est HS , change la
Sur quel schéma ? :ptdr:
tirelalangue
celui-ci https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0172-EUR-05-2003-R13-BMW-F_650_GS_00_0172,0182_&diagId=17_0199
merci Dany
Faron
Faron
et profites en pour vidanger le liquide de refroidissement
    Voyant temp° liquide de refroidissement reste allumé F650GS La_dom11
Den4812
Den4812
Merci à Freddy et Faron pour leurs réponses. Je profite du Covid pour la bichonner. Bonne journée à tous.
7Voyant temp° liquide de refroidissement reste allumé F650GS Empty Comande pièces F650GS sur internet Jeu 19 Nov 2020 - 5:56
Den4812
Den4812
je souhaite changer la sonde de température du liquide de refroidissement, merci à Freddy29 pour son diagnostic, sur quel site puis-je commander les pièces, d'origine ou équivalentes.
Jpto19
Jpto19
Chez BMW à Aubière. C'est souvent pas plus cher que sur les sites Internet.
Den4812
Den4812
Merci Jean Pierre pour l'adresse.
Den4812
Den4812
me revoici avec un problème récurrent du voyant de T° du liquide de refroidissement, après avoir changé le joint spy pour la fuite du liquide de refroidissement, vidangé, j'ai changé la sonde de T° du liquide de refroidissement, et j'ai toujours ce voyant qui s'allume par intermittence : sur voie rapide il s'éteint; dans la circulation à petite vitesse il s'allume; savez vous s'il y a un calorstat sur cette moto
F 650 GS de 2003 si oui où se situe t'il ? et avez vous une piste à m'indiquer sur ce qu'il faut vérifier ? Je n'ose plus rouler... 30 30 30 Remerciements sincères.
Den4812
Den4812
Information supplémentaire, je viens de vérifier les niveaux: au bouchon de purge c'est à ras bord, au niveau du vase d'expansion c'est presque au maximum, par contre au niveau du radiateur j'ai du rajouter 0.25 litre de liquide en plus. Je ne sais pas si cela à une incidence, mais c'est possible car la capacité totale est 1.20 litre cela fait 20 % de liquide en mois. Quand pensez-vous?
erdé400
erdé400
Bonsoir
J'ai trouvé ça  http://ii.crazy.dave.ii.free.fr/?p=529
jlan030
Bonjour Denis,
D'après le manuel de réparation édition 11/1999 pour la F650GS, disponible en téléchargement ici : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4i5fR55vvAhUP8xQKHdwZDh8QFjAAegQIARAD&url=http%3A%2F%2Fmon.garage.free.fr%2Fbmwf650gs%2FF650GS-Manuel_d%2527atelier_%2528FR%2529.pdf&usg=AOvVaw038VJrYZToldrwQxnsbF4e , le niveau du liquide de refroidissement dans le radiateur doit-être au bord de la goulotte de remplissage. C'est donc pas normal si tu as dû rajouter 0,25L de liquide et c'est peut-être la cause de ton soucis de voyant de température.
Au chapitre 17 du manuel, tu trouveras la localisation du thermostat (dans la boîte à eau du radiateur).
arnaudfocon
arnaudfocon
Bonsoir ,il y a bien un calorstat,il se trouve sous la grosse durite dans l,axe du bouchon de remplissage  du radiateur.démonte la durite,un gros clip vert à enlever en poussant ,et tu tires vers le bas .il est là dans le tube :bien: https://www.youtube.com/watch?v=ZZBZySD2ZIM
