-29%
499.99 € 699.99 €
fuite trappe filtre à huile
1fuite trappe filtre à huile Empty fuite trappe filtre à huile Sam 7 Mai 2011 - 16:06
bernard64
bernard64
Bonjour à tous
je viens de vidanger ma K11 avec filtre à huile en changeant le joint. Maintenant gouttes à gouttes d'un coté au niveau de la trappe du filtre. J'ai redémonté le joint en place et idem regoutte.
Que faire?
Merci de vos lumières
Bernard
2fuite trappe filtre à huile Empty Re: fuite trappe filtre à huile Sam 7 Mai 2011 - 16:09
bernard64 a écrit:J'ai redémonté le joint en place et idem regoutte.
Un filet de pâte à joint ( hylomar , auto-joint bleu ....)
3fuite trappe filtre à huile Empty Re: fuite trappe filtre à huile Sam 7 Mai 2011 - 16:09
Regarde bien si il ne reste rien a l'emplacement du joint, ou sur la portée du carter
fuite trappe filtre à huile Jura_218
4fuite trappe filtre à huile Empty Re: fuite trappe filtre à huile Mar 10 Mai 2011 - 13:25
chris9701
chris9701
j'ai eu le même problème 2 fois de suite aux 1ères vidanges du K100RS1, même après nettoyage et re-nettoyage des plans de joint. N'ayant pas de pate à joint, j'ai remis l'ancien torique : plus de fuite. Le diamètre doit être un poil plus petit que ces nouveaux joints.
Chris
