Le Deal du moment : -46%
Oceanic OCEAB120W Batteur électrique – ...
7.51 €
filets de vis trappe filtre à huile hs ®
+5
sid
SBM
labreizh
9 participants
labreizh
labreizh
bonjours
J'ai les filets du carter moteur (sur k100) pour la trappe à filtre à huile qui sont hs.
est ce que l'on peut mettre des filets rapportés?
SBM
SBM
En principe rien ne s'y oppose. Si ce n'est l'épaisseur du métal.
labreizh
labreizh
c est bien là mon probleme etant donne qu'en plus c'est des trous borgnes.
un kit filet coute environ 40 euro et un carter neuf chez bm vaut 75 euro.
SBM
SBM
Passes une annonce peut être qu'un des membres du forum a un carter en trop.
bon , y'en a qui vont pas étre contents , tant pis.
les trous borgnes , tu peux les percer pour mettre vis +ecrous + joints , of course.
chut , j'explique.
par sécurité et amour du travail bien fait , quand je vidange , je démonte AUSSI le carter d'huile pour dire bonjour a la crépine.j'aime bien voir ce qu'il
n'y a pas dedans Razz , en tous cas pour le moment.
ta machine est de 1986 , un petit coup d'oeil ne sera pas superflu.
bien sûr , c'est une soluce de depannage si tu ne veux pas "trop" investir.
sinon , j'ai pas les diamétres en tete , mais tu peux aussi passer facilement a
un diam supérieur.
si tu veux, j'ai un carter inferieur de K 100 a vendre pas cher
ca te coutera moins cher que 3 filets raportés
sid
sid
j'en est retaraudé un sur le mien ça c'est bien passé
k100beemer
k100beemer
Pffff.... Facile.
Je l'ai deja fait mainte fois. Va acheter 3 visses de 1/4 de pouce (24 filets au pouce -pas fin) et retaraude ton trou.
Une visse de 1/4 de pouce fait 6.35mm de diametre et le pas en metrique est de 0,1058 mm. Autant dire que c'est tres proche du pas de .100 d'une visse de 6. Comme le diametre est plus gros de .350mm en general tu arrives a rattraper les filets. La seule chose est qu'il te faudra un cle alein anglaise pour demonter
http://k100rt.aforumfree.com/
pas bete, en effet
par contre c'est peut etre pas facile a trouver en europe
k100beemer
k100beemer
popov1100 a écrit:pas bete, en effet
Vous n'avez pas de vendeurs de moto anglaises? Triumph, Norton....
Ils utilisent tous de la visserie imperiale (en pouce).
euh, franchement.....
je n'en connais pas,
j'ai un pote qui a une bonneville (la vrai pas la replique moderne)
il commande tout en angletere
J'AI !!!!
http://www.hitchcocksmotorcycles.com/
Mon fournisseur régulier et favorit, pour la belette .
Très régulier, livré en 3 jours, RAS :bien:
SBM
SBM
k100beemer a écrit:Pffff.... Facile.
UNF ( gros pas: UNC)
labreizh
labreizh
merci pour vos réponse.
je vais etudier quelle solution je vais retenir,mais foiré pour foiré, avant d'investir dans un carter,je vais essayer de tarauder.
Cyclope
Cyclope
labreizh a écrit:merci pour vos réponse.
Sage décision :bien:
Buzzz
Buzzz
Il y a avait un carter neuf pas très cher chez Simak sur Ebay il n'y a pas si longtemps que ça.
http://bmw.k100rs.free.fr
labreizh
labreizh
j ai posé des filets.
filets de vis trappe filtre à huile hs ® 1383839gv7.th
la perceuse ne passe pas sous la moto,j ai mis le foret dans le porte taraud.
filets de vis trappe filtre à huile hs ® 1383842zf2.th
taraudage classique.
filets de vis trappe filtre à huile hs ® 1383845ug0.th
pose du filet
filets de vis trappe filtre à huile hs ® 1383847rf5.th
j ai mis plus de temps pour mettre les photos sur le site que pour faire le boulot.
Beau boulot :bien:
moi je trouve que tu as fait le faineant
tu aurrais ete aussi vite à demonter le carter inferieur
mais je sais, je suis trop perfectionniste
labreizh
labreizh
exact mais en bon faineant je travaille allonge!!
