-28%
279.99 € 390.99 €
Longueur câble accélérateur
1Longueur câble accélérateur Empty Longueur câble accélérateur Ven 6 Mai 2011 - 16:35
Cptflam76
Cptflam76
Je suis à la recherche de la longueur du câble d'accélérateur sur ma K100 de 1984: 1110 mm ou 993 mm ??
Si quelqu'un a des infos sur ce sujet...
Merci.
Séb
2Longueur câble accélérateur Empty Re: Longueur câble accélérateur Ven 6 Mai 2011 - 16:56
Bizarre cette longueur que tu donne.
Pour ma K100 basic j'ai 1510mm ou 1625mm
L'année étant pas la même je ne sait pas.
3Longueur câble accélérateur Empty Re: Longueur câble accélérateur Ven 6 Mai 2011 - 17:05
Cptflam76
Cptflam76
C'est le magasin BM qui m'a donné les dimensions...
Bizarre.
Longueur câble accélérateur 669261
EDIT BM92 : Merci de ne pas mettre tes textes en couleurs
4Longueur câble accélérateur Empty Re: Longueur câble accélérateur Ven 6 Mai 2011 - 17:08
C'est une K100 basic ou RT ?.
Donne-moi le numéro de série de ta moto
Ou vas voir ici : http://www.realoem.com/bmw/select.do
5Longueur câble accélérateur Empty Re: Longueur câble accélérateur Ven 6 Mai 2011 - 20:32
Lvog57
Lvog57
j'ai remplacé le cable sur ma 1985 RT et j'ai été obligé de remplacer le support sur lequel la gaine vient s'arrimer coté moteur, cette pièce ayant été modifiée sur les années suivantes. C'est peut-être cela ton problème.
6Longueur câble accélérateur Empty Re: Longueur câble accélérateur Ven 6 Mai 2011 - 21:00
Bon j'ai fait une bourde
J'ai confondu accélérateur et embrayage Embarassed :ptdr:
La cable d'accélérateur est de : 1142mm :wink:
7Longueur câble accélérateur Empty Re: Longueur câble accélérateur Ven 6 Mai 2011 - 22:00
Tout dépend du guidon que tu as !
Guidon bas (RS): 969 mm. jusqu'au 06/86 et 937 mm après cette date.
Guidon haut (RT/LT): 1100 mm. jusqu'au 06/86 et 1142 mm. après cette date ! :wink:
