de la graisse sous le cardan
1 de la graisse sous le cardan le Mar Juin 09, 2015 11:26 pm
papa papou
bonjour,
ce petit post pour vous faire part d'une interrogation (ou deux). J'ai constaté tout à l'heure sur ma R1200RT qui a 550km au compteur, la présence d'une quantité substantielle de graisse sous le cardan. A l'endroit du joint entre la roue et le cardan c'est sale et il y a un voile de graisse et des projections de gouttes de graisse sale (cambouis) sur la jante. Est-ce normal d'avoir les mêmes inconvénients qu'avec une chaîne?
Autre interrogation, je constate une consommation d'huile, le niveau de celle-ci arrive au milieu de la jauge, après seulement 500km, ça me semble énorme comme consommation... Digne d'un deux temps. Normal, ou pas?
Bonne route à tous :wink:
2 Re: de la graisse sous le cardan le Mar Juin 09, 2015 11:54 pm
Aigle 4
Pour la graisse sous le cardan : Pas normal. Ta moto est encore sous garantie ..... direction concessionnaire direct !!
Pour le niveau d'huile moteur ..... là cela peut être plus subtil selon le moment ou tu fais le contrôle.
Reprends la notice utilisateur avant de conclure :
3 Re: de la graisse sous le cardan le Mer Juin 10, 2015 12:11 am
papa papou
Direct ou j'attends la révision des mille bornes?
4 Re: de la graisse sous le cardan le Mer Juin 10, 2015 12:13 am
papa papou
Pour le niveau d'huile, la moto devait être froide en fait... Je revérifierais à chaud. Merci pour la piqure de rappel.
5 Re: de la graisse sous le cardan le Mer Juin 10, 2015 8:17 am
fredv2
Comme écrit plus haut : les traces de graisses sont anormales.
6 Re: de la graisse sous le cardan le Mer Juin 10, 2015 9:31 am
Aigle 4
Tu as vraiment envie de faire 500 bornes en sachant que ton cardant pisse la graisse ?
Si cela dégénère ..... au pire blocage de roue .... prépare toi à serrer les fesses !!
