Quelqu'un a-t-il déjà démonté et retiré ce clapet ? Celui-ci semble se gripper régulièrement - surconsommation d'essence et surpression lorsque je débranche les durites d'essence - Quelle est la manip à effectuer ?
Clapet retour d'essence
maurice58
EriK
ducati38
2 Re: Clapet retour d'essence Dim 1 Mai 2011 - 12:07
EriK
Je ne le possède pas sur mon K. les durites vont du réservoir à la rampe en directe.
3 Re: Clapet retour d'essence Dim 1 Mai 2011 - 18:58
maurice58
Regarde bien Erik....entre la pompe et la rampe tu as un régulateur de pression. Celui qui va direct c'est le retour.Je ne sais pas si c'est de cela dont parle ducati mais si c'est le cas ça se remplace direct.pas de démontage possible.
Cordialement
Cordialement
4 Re: Clapet retour d'essence Dim 1 Mai 2011 - 20:03
ducati38
Je parle bien de la durit de retour. Il y a une bille avec un ressort. Comment vire-t-on tout ça en le remplaçant par un robinet d'essence ?
5 Re: Clapet retour d'essence Dim 1 Mai 2011 - 20:16
tu peux virer le clapet dans probleme
il n'est present que pour des questions de confort et faciliter le demontage du reservoir
mais je pense que ton soucis est due a un regulateur fatigué
6 Re: Clapet retour d'essence Dim 1 Mai 2011 - 21:36
ducati38
popov1100 a écrit:tu peux virer le clapet dans probleme
Le régulateur est neuf. J'avais déjà dégrippé le clapet (consommation excessive) mais le mal est je pense revenu. Comment fait-on pour démonter ... sans casser ?
7 Re: Clapet retour d'essence Dim 1 Mai 2011 - 22:14
twin40
tu démonte l'embout ou vient se fixer la duritte de retour au réservoir , et le clapet se trouve a l'intérieur il suffit juste de le viré !! et sa marcheras pareil, mais gaffe quant tu démonteras le reservoir sa coule abondament !!
8 Re: Clapet retour d'essence Lun 2 Mai 2011 - 9:11
ducati38
twin40 a écrit:tu démonte l'embout ou vient se fixer la duritte de retour au réservoir , et le clapet se trouve a l'intérieur il suffit juste de le viré !! et sa marcheras pareil, mais gaffe quant tu démonteras le reservoir sa coule abondament !!
Merci, j'ai prévu d'installer un robinet. Comment s'effectue l'étanchéité ? L'embout est vissé sur le réservoir ?
9 Re: Clapet retour d'essence Lun 2 Mai 2011 - 12:28
maurice58
bonjour,
la durite est enfoncée sur une tétine.
Cordialement
PS..... j'avais mal lu la question...il s'agissait de la tétine....je ne me souviens pas si elle est vissée ou soudée;
Cordialement
10 Re: Clapet retour d'essence Mar 3 Mai 2011 - 22:04
ducati38
Un p'tit up dès fois que certains aient déjà viré ce clapet. Description de la manip pour ne rien casser ?
11 Re: Clapet retour d'essence Mer 4 Mai 2011 - 1:59
Sur les premiers modèles K 100, il était démontable (83/85) sur le second modèle de réservoir, il ne l'est pas.
Si le problème est l’obturation dans le sens retour au réservoir, je pense que tu n'as pas 36 solutions,
tu dois pouvoir percer à l'aide d'un forêt du Ø interne de ton tuyau en alu (mèche longue) pour liberté le passage !
Ensuite,au lieu de mettre un robinet, tu peux ajouter sur ta durite retour un clapet anti-retour externe :
http://cgi.ebay.fr/Clapet-anti-retour-aluminium-8mm-Essence-Diesel_W0QQitemZ120595579091QQihZ002QQcategoryZ114210QQcmdZViewItem
C'est une solution comme une autre, mais attention la manip. est irréversible !
Sinon, si c'est ton clapet qui ne fait plus son boulot et laisse pénétrer l'essence,
tu ajoutes simplement ton clapet externe, sans avoir de manipulation délicate à faire.
12 Re: Clapet retour d'essence Mer 4 Mai 2011 - 23:40
ducati38
Merci pour l'info. Le mien fait partie des premières versions et le têton est sur un écrou. Je dois pouvoir donc dévisser. Il y a un joint ?
13 Re: Clapet retour d'essence Jeu 5 Mai 2011 - 1:44
Je n'ai pas démonté, mais je pense que oui !
14 Re: Clapet retour d'essence Sam 14 Mai 2011 - 21:53
ducati38
Problème réglé ce jour Démontage, perçage et élimination de la bille, tout était rouillé. J'ai posé ensuite un clapet extérieur.
15 Re: Clapet retour d'essence Sam 14 Mai 2011 - 22:40
j'espere que tu n'as pas payer ton clapet trop cher
la piece d'origine, qui n'est pas de si mauvaise qualité que ca, puisqu'elle dure 25 ans vaut 7,30€ chez bmw
16 Re: Clapet retour d'essence Dim 15 Mai 2011 - 1:36
Même 28 ans pour les toutes premières !popov1100 a écrit:j'espère que tu n'as pas payer ton clapet trop cher
la pièce d'origine, qui n'est pas de si mauvaise qualité que ca, puisqu'elle dure 25 ans vaut 7,30€ chez bmw
J'avais conseillé ducati38 pour un clapet externe pour éviter la pose d'un robinet comme il le souhaitait, mais n'ai pas
pensé au remplacement de la pièce à l'origine. Comme quoi, l'on se complique souvent la vie, sans voir le plus pratique !
Mille excuses de ne pas avoir noté le plus simple !
17 Re: Clapet retour d'essence Dim 15 Mai 2011 - 9:23
jcmf
ducati38 a écrit:Quelqu'un a-t-il déjà démonté et retiré ce clapet ? Celui-ci semble se gripper régulièrement - surconsommation d'essence et surpression lorsque je débranche les durites d'essence - Quelle est la manip à effectuer ?
Bonjour à tous
Et la pompe à essence, si j'ai bien lu, était-elle bruyante du fait de la surpression, ta consommation était de combien?
Bonne balade avec ce beau soleil.
18 Re: Clapet retour d'essence Dim 15 Mai 2011 - 10:05
bello2a a écrit:Même 28 ans pour les toutes premières !popov1100 a écrit:j'espère que tu n'as pas payer ton clapet trop cher
c'est un des avantages de nos bm, les pieces sont disponibles facilemeent et a prix correct dans l'ensemle
19 Re: Clapet retour d'essence Dim 15 Mai 2011 - 11:15
popov1100 a écrit:
c'est un des avantages de nos bm, les pieces sont disponibles facilement et a prix correct dans l'ensemble
Là, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice !
Dans les petites pièces, ça va encore, mais encore faut-il qu'elles soient toutes disponibles !
Pour beaucoup d'autres, les prix s'envolent même si tu veux offrir à ton panzer, pour ses 25 ans, un élément
électronique ou mécanique !
La liste des pièces couteuses, en neuf, est longue,
20 Re: Clapet retour d'essence Dim 15 Mai 2011 - 19:21
La liste des pièces couteuses, en neuf, est longue,malheureusement(euh !) Heureusement pour moi !
oui tu as tout a fait raison,
meme si par rapport au japonaise y'a pas photo, essaie d'achetter en neuf, une ligne d'echappement de z1300 ou un boitier d'injection......
21 Re: Clapet retour d'essence Lun 16 Mai 2011 - 3:34
C'est pas faux non plus ! Mais dans toutes les marques, il y aura toujours des écarts pour des pièces de même fonction avec des fabrications différentes
et d'importations diverses. BM reste parmi l'une des marques qui fabriquait des pièces solides et fiables (jusqu'à la fin du siècle dernier) avec un tarif "dit" de luxe,
comparé à celles d'autres Européennes. De toutes façons, il faut toujours casser sa tirelire, pour restaurer ou entretenir sa machine !
Pour en revenir à cette ablation, la question de jcmf est intéressante.
Elle mérite une réponse ...jcmf a écrit:
Bonjour à tous
22 Re: Clapet retour d'essence Lun 16 Mai 2011 - 9:22
ducati38
J'ai coupé la durite... je sors le goudron et les plumes ou j'attends un peu ... ???
Au niveau conso, au tout début j'étais au environs de 20 l, puis après l'avoir débloqué avec un coup de soufflette un peu moins de 15. En revanche en le démontant, il était complètement obstrué par la rouille. Je vais rebrancher avec le clapet extérieur avant de commander un clapet BM et de refaire la connexion avec une durite neuve.
J'ai trouvé ça sur motorworks, ça devrait le faire aussi ?
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=40&Ct=HA&SbCt=BA_15_40_HA_60
Il afaut que je m'occupe encore de mon problème d'arrêt moteur à chaud.
Dans tous les cas il sera fin prêt pour les millevaches en décembre !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Clapet retour d'essence
