Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
demarreur? peut etre ?
1demarreur? peut etre ? Empty demarreur? peut etre ? Lun 25 Avr 2011 - 18:41
bonjour tous
tout a l'heure je ressors de chez une amie, la moto avait refroidit, j'ai fait une vidange ce matin avec de la mobil 10w40 pour voiture ( votre avis ? ), bref je repars de chez elle, phare coupé pour gardé le jus, je debraye comme d'hab, et la elle fait TAC puis rien, et je reessaye et tac, puis tac, je pensais a la batterie, j'essaie le phare antibrouillard cligno tout nickel, je me dis : demarreur, bref je met la seconde, et pousse, pas pour la demarrer juste pour decoller le demarreur, j'embraye, sens la resistance, je me remes au point mort, et hop ca redemarre, je coupe je redemarre je coupe je redemarre!!!
bref, est ce le demarreur qui colle ? de plus je sais pas comment vos r 1100 1150 1200 demarre a froid ou a chaud, mais est ce un peu poussif ?
dois je graisser quelque chose ? si oui, ou ?
merci pour vos reponses, a bientot
2demarreur? peut etre ? Empty Re: demarreur? peut etre ? Lun 25 Avr 2011 - 18:57
supercyprien
supercyprien
Moi je nettoie régulièrement le démarreur. Ca marche nettement mieux après...
3demarreur? peut etre ? Empty Re: demarreur? peut etre ? Lun 25 Avr 2011 - 18:57
et tu fais comment ?
je vois bien le cache demarreur
sinon les symptomes que j'ai decris, c'est donc bien le demarreur ?
4demarreur? peut etre ? Empty Re: demarreur? peut etre ? Lun 25 Avr 2011 - 19:16
dafyduc32
dafyduc32
salut, j ai eu le cas ..
tu débranches ta batterie
tu sors le cache démarreur
tu débranches les cables ( repére avant - au besoin tu fais une photos avec un numérique )
tu dévisses les deux boulons de fixation
tu sors le démareur
tu nettoies l axe avec un pinceau et un peu de gazole ou autre corps gras
tu séche avec un chiffon
tu remonte dans sens inverse
symplisime.......
5demarreur? peut etre ? Empty Re: demarreur? peut etre ? Lun 25 Avr 2011 - 19:27
merci pour tes explications claire !
je ferais ca cette semaine, c'est cool merci :wink:
tchao bonne soirée
6demarreur? peut etre ? Empty Re: demarreur? peut etre ? Lun 25 Avr 2011 - 21:35
Francoisfffp
Francoisfffp
Si ça peut t'aider.
http://r1150r.forumactif.com/t5287-demontage-et-nettoyage-du-demarreur-luc-lou-nissart
Debranche bien la batterie...
