Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
dans le garage
phil90
1dans le garage  Empty dans le garage Mar 19 Avr 2011 - 15:14
phil90
bonjour a tous
voila la r1100rt est chez moi
retour de 400 kms pas de soucis sauf des micro coupures genre ratées moteur en acceleration
la moto n a que 22000 kms mais 15 ans quand meme !!!
je v donc commencer par changer tous les filtres et faire une bonne vidange
q en pensez vous ?
peut etre aussi un nettoyage injection avec un additif carburant ? a voir
2dans le garage  Empty Re: dans le garage Mar 19 Avr 2011 - 15:16
change tous les fluides : pont, boite moteur et freins
dans le garage  Jura_218
3dans le garage  Empty Re: dans le garage Mar 19 Avr 2011 - 15:23
marcotwin
marcotwin
changer aussi les joins torique sur les corps d'injection.
4dans le garage  Empty Re: dans le garage Mar 19 Avr 2011 - 16:34
phil90
joints sur corps d injection ?
l operation est elle delicate sachant que j essaye de faire un max moi meme
5dans le garage  Empty Re: dans le garage Mar 19 Avr 2011 - 16:54
Petilou
Petilou
Partie cycle à surveiller également niveau point de rouille avec les futures pluies...
6dans le garage  Empty Re: dans le garage Mar 19 Avr 2011 - 21:18
marcotwin
marcotwin
phil90 a écrit:merci
non c'est pas délicat,tu sort ton corps d'injection tu en a un de gros diametre a l'avant et a l'arrière du coté du tube d"air.puis tu en a des petits,un sur l'injecteur.et un sur le vis de ralenti.
dans le garage  Porteinjecteur3.th
ne pas oublier le petit capuchon sur les trucs de dépression(je sais plus comment ça s'appelle,c'est les trucs ou on branche les depressiometre pour la syncro Smile
7dans le garage  Empty Re: dans le garage Mar 19 Avr 2011 - 21:36
Jean-pierre
Jean-pierre
Si tu dois faire une syncro après avoir mis un produit additif de nettoyage, ne pas oublier de faire un réglage des culbuteurs mais avant je te conseille de la décrasser après l'avoir fait bien chauffer en la mettant au rupteur deux ou trois fois (sur la 2 ou la 3).
8dans le garage  Empty Re: dans le garage Mar 19 Avr 2011 - 23:04
tétine
ma GS à 20000km mais 11ans
je change tous les fluides une fois par an
je n'ai jamais changer les joints sur les injecteurs!
9dans le garage  Empty Re: dans le garage Mar 19 Avr 2011 - 23:53
marcotwin
marcotwin
tétine a écrit:ma GS à 20000km mais 11ans
ça fait pas de mal et ça coute une misère Neutral
