Il m'est arrivé un truc bizarre hier, peut-être quelqu'un pourra-t-il éclairer ma lanterne.
C'est une K100RS1 de 92, 67000 km. Cet hiver j'ai changé tout ce qui est en caoutchouc du côté de l'admission. Je reroule depuis un mois environ, elle marche très bien, je pense que je dois encore faire une synchro des papillons mais ça marche quand même très bien.
Hier matin la moto était sous abris, donc sèche, il ne faisait pas froid. Démarrage sans problème (batterie normale) mais la moto ne tient pas le ralenti, même manette 'starter' au premier cran. Ca 'pétouille' un peu. Ca ne m'était jamais arrivé. Puis au bout de quelques dizaines de secondes, ça va.
Mais le voyant rouge de l'ABS ne s'éteint pas. Je roule quand même. Je trouve qu'il y a un trou à l'accélération entre 4500 et 6500 à peu près.
Le soir je reprends la moto. Plus de problème, démarrage normal, ralenti normal, le voyant d'ABS s'éteint normalement, plus de trou (autant que je me rende compte).
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui s'est passé ?
Merci de votre aide.
