pb electrique R1100S
1pb electrique R1100S Empty pb electrique R1100S Mer 23 Jan 2008 - 8:16
Salut la meute,
j'ai depuis quelques jours un pb életrique que je vous expose :
Lorsque je coupe le contact, la moto s'arrête ( jusque la normal ) mais la moto reste sous énergie ( feux, cligno, klax etc.... )
Quelqu'un as t'il une idée?
Quelqu'un as t'il un schema electrique détaillé
Bonne route a tous
Béhèmement GEXBLEU
2pb electrique R1100S Empty Re: pb electrique R1100S Mer 23 Jan 2008 - 8:22
rouleur25
rouleur25
....... un pro finira par émettre une idée, patience.
http://r1200s.forumsactifs.com/index.htm
3pb electrique R1100S Empty Re: pb electrique R1100S Mer 23 Jan 2008 - 9:06
http://epll.no-ip.com/Manuales%20BMW/esquemas/esquemas.htm
ce schema doit presenter des similitudes (ou peut etre celui des r1150)
en tout cas, je regarderais en premier ce qui se passe dans le contacteur a cle
4pb electrique R1100S Empty Re: pb electrique R1100S Mer 23 Jan 2008 - 19:32
Bonjour gex ,
les séries R1100 et R1150 souffre du côté du faisceau electrique du contacteur a clé .
d'origine le faisceau est maintenu a plusieurs endroits via des colliers en plastique , ça immobilise " un peu trop " le fameux faisceau et avec le mouvement du guidon provoque parfois des cisaillements de fils provoquant soit des coupures de l'alimentation électrique de la machine soit des dysfonctionnements ( ton cas )
si tu est un peu bricoleur démonte l'avant de ta moto et vérifie le fameux faisceau ( ou fait le vérifier ) :wink:
régis
5pb electrique R1100S Empty Re: pb electrique R1100S Mer 23 Jan 2008 - 21:26
rouleur25
rouleur25
regis59 a écrit:Bonjour gex ,
régis
A quoi "voit on" que les colliers sont trop serrés hormis un problème comme énoncé ?
6pb electrique R1100S Empty Re: pb electrique R1100S Mer 23 Jan 2008 - 21:48
régis
en fait ce n'est pas un probléme de serrage de collier mais leur nombre ! un peu plus de liberté au faisceau permettrait d'eviter le phénoméne de cisaillement Exclamation
pour éviter ce genre de soucis , il suffit juste de bien observer le cheminement du faisceau sur le cadre , trouver l'endroit qui pourrait se cisailler rapidement via les actions sur le guidon et apporter un peu plus de souplesse en ôtant quelques colliers .
c'est comme cela que je procéde au quotidien sur les machines dont j'ai la charge de maintenance et cela se passe trés bien :wink:
7pb electrique R1100S Empty Re: pb electrique R1100S Mer 23 Jan 2008 - 21:49
SBM
SBM
Le coup des rilsans sur les R est assez connu.
8pb electrique R1100S Empty Re: pb electrique R1100S Jeu 24 Jan 2008 - 9:40
Merci pour ces reponse
je demonte ce WE et je vous tiens au courant
Bonne route
Béhèment
GEXBLEU
9pb electrique R1100S Empty Re: pb electrique R1100S Jeu 24 Jan 2008 - 9:46
Je pense a quelque chose,au sujet de mon problème.
je me suis apercu en creusant un peu, qu'au bout de quelque minute le problème disparait, de plus ca ce produit que lorsque la moto est chaude.
seul les commande suivante sont dispos
tout eclairage avant
eclairage de plaque
cligno av ar
Voila
10pb electrique R1100S Empty Re: pb electrique R1100S Jeu 24 Jan 2008 - 10:18
jette un coup d'oeil sur le relais " Load relief relay" visible en bas sur le schéma de popov, il se peut qu'il reste collé. Comme son contact est relié directement au + batterie et que sa sortie distribue vers la centrale clignotante c'est peut-être une piste. Ou alors comme déjà dit, le contacteur à clé ne coupe pas l'alim de ce relais.
pb electrique R1100S Electr10
» electricite
» ABS R1100S
» Y sur r1100S
» R1100s
» RMT R1100S
