Le Deal du moment : -32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ ...
749.99 €
remplacement durite
Yann
k100lt
1remplacement durite Empty remplacement durite Lun 11 Avr 2011 - 20:38
k100lt
k100lt
j ai suivi ton conseil bm92 et j ai donc commande cette petite durite en s sur l atelier du roule toujours et peut vous en donner le prix exacte 16.37. Histoire de poursuivre cette discussion qu est ce que cela peut engendrer sur le fonctionnement du moteur et si il apparait certains signes quels peuvent ils etre? Merci du renseignement
2remplacement durite Empty Re: remplacement durite Lun 11 Avr 2011 - 20:44
une durite en S poreuse, c'est une ralenti instable
remplacement durite Jura_218
3remplacement durite Empty Re: remplacement durite Mer 13 Avr 2011 - 4:30
Yann
Yann
une odeur d'huile sur ton pantalon
4remplacement durite Empty Re: remplacement durite Mer 13 Avr 2011 - 7:19
Elle se trouve où cette durite Question
5remplacement durite Empty Re: remplacement durite Mer 13 Avr 2011 - 10:16
Sur l'arrière du moteur quand tu regardes coté culasse Arrow
6remplacement durite Empty Re: remplacement durite Mer 13 Avr 2011 - 10:23
Pièce N°10 du dessin
remplacement durite 7
7remplacement durite Empty Re: remplacement durite Mer 13 Avr 2011 - 10:38
et il faut de petites mains pour la changer Embarassed
remplacement durite Mousta10 remplacement durite Idf10remplacement durite Idf10
8remplacement durite Empty Re: remplacement durite Jeu 14 Avr 2011 - 18:56
EriK
EriK
C'est relativement simple à changer. Même si effectivement, il faut avoir des petites mains...
Ou bien le faire faire à madame :fleur3: :siffle:
9remplacement durite Empty Re: remplacement durite Jeu 14 Avr 2011 - 19:00
Une pince plate à becs longs + un peu de graisse dans l'emboîtement de la durite et roule ma poule tafume
10remplacement durite Empty Re: remplacement durite Jeu 14 Avr 2011 - 19:03
SWEETY a écrit:et il faut de petites mains pour la changer Embarassed
Le filtre à air c'est sympa aussi :laughing:
