Le Deal du moment : -45%
339 €
Adaptabilite du pot d echappement k1100 sur k100 ??
jackybm
bonjour,
le pot de ma k100 doit plus avoir beaucoup de laine a l interieur ,(ça ronfle!!!)
j aimerais le changer mais très difficile d en trouver un d occaz en bonne etat...
par contre plus facile d en trouver un de k1100 ...
alors ma question est dans le titre , le pot de k1100 se monte t il sans modification sur un k100 ????
j'en avais un sur mon K100
le seul problème c'est la béquille latérale automatique que tu es obligé de démonter (si tu l'avais , la béquille latérale se relève toute seule en débrayant)
Adaptabilite du pot d echappement k1100 sur k100 ?? Mousta10 Adaptabilite du pot d echappement k1100 sur k100 ?? Idf10Adaptabilite du pot d echappement k1100 sur k100 ?? Idf10
il faut que tu achetes aussi l'équerre qui va sur la boite de vitesse et sson silent-bloc. il faut aussi que tu trouve la patte qui se met entre le repose pied gauche et la boite c'est sur cette patte que tu fixeras le pot
Adaptabilite du pot d echappement k1100 sur k100 ?? Jura_218
jackybm
oups , je vois que c est plus complique que je croyais ...
jackybm a écrit:oups , je vois que c est plus complique que je croyais ...
non ça se fait facilement
surtout les pot de k1100 sont plus fragile que ceux de k100
jackybm a écrit:bonjour,
C'est souvent parce que les recherches ne sont pas trop poussives ! :laughing:
Le prix est souvent en rapport avec l'état mais pour 60 à 70 €, tu dois trouver ton bonheur avec un pot propre !
Je vérifie ce que je peux te proposer et te tiens au courant. Par-contre, je n'ai que du K 100, pas de 1100 !
Passes en MP, faut qu'on cause, tous les deux ! :wink:
jackybm
ok,
sinon pour essayer de faire plus simple
faut des modifs ou pas avec un pot de k100 rs pour monter sur mon Lt de 89????
car quelqu’un un m en propose un pas cher en bonne etat, mais je voudrais être sur de pas avoir de surprise en le montant...
Pas de modif ! Idem pour RS (03/84-07/89) et LT (07/86-03/91)
Réf. 18122310390 tous les deux. :wink:
Adaptabilite du pot d echappement k1100 sur k100 ?? B0000410
bello2a a écrit:Pas de modif ! Idem pour RS (03/84-07/89) et LT (07/86-03/91)
Réf. 18122310390 tous les deux. Adaptabilite du pot d echappement k1100 sur k100 ?? 34830
oui sauf K100RS1 qui à le pot des K11
jackybm
alors je viens de regarder sur mon k100 lt ref 18 12 145 49 18
et j en ai trouver un de k100 rs ref 18 12 145 15 28...
du coup c pas tout a fait pareil , est ce qu il se montera quand meme????????
je ne trouve pas tes références
Les références doivent correspondent à des évolutions pour un même modèle (Réf. de base : 18122310390)
Si tu as trouvé un RS de 84 à 89, il se montra à la place du tien ! Après cette date, ils sont totalement différents.
